А 607й продолжает мне делать мозг. Похоже таки клапан сервотроника, и.к. руль после смены насоса крутится нормально, но(!) Усилие скачет: то лёгкий то чуть тяжелее, не так критично как ранее, но ощутимо... Вчера из-за этого влетел в угол моечного бокса... Фара под замену, бампер в ремонт... А в городе Керчь словом "сервотроник" можно пугать детей, а не надеяться на то, что найдут причину.
P.S. Хорошо, что Quadro выручает с запчастями.
Изменено пользователем Daemon
  В 01.10.2019 в 15:57, Владимир607 сказал:
Ребят а подскажите какой тотал в гур лить?родную тобишь...спасибо
П.с.2002г.в.
Тотал для рулевого управления с гидроусилителем [emoji16]. Он в отдельных канистрах, выглядит как масло в двигатель. Хотя по допускам можно лить атф для автоматов.
что-то у меня руль потяжелел, да так, что я не всегда комфортно могу крутить его одной рукой... стоит насос MSG. Два шумящих родных ZF тоже лежат в заначке.
Вот и думаю что с этим сделать. Искать рабочий ZF, или вообще забить и наконец-то поставить электро насос, благо он уже давно куплен и лежит.
  В 10.04.2021 в 17:53, icechieff сказал:
Показать
электрический этот болт-он встаёт? и как в таком случае работает рейка, переменное усилие сохраняется?
  В 10.04.2021 в 18:32, altersin сказал:
Показать
У меня 2.2, у меня и так нет никакого переменного усилия)))
Трубку высокого давления только надо немного изменить, но донор у меня тоже давно уже куплен.
  В 11.04.2021 в 08:27, Dimkin67 сказал:
А кронштейн то нашёл?
Показать
кронштейн знаю где взять) нашел объяву с насосом, где он есть, так что не велика проблема.
У меня слетает ремень когда я залетаю в лужу на скорости... одеваю его сам снимаю только защиту колеса и далее как на велосипеде цепь, кручу и накидываю. Ремень не скрипит( не растянут. Хотя хз.) Дело в ролике?
  В 01.06.2021 в 03:39, Андрей607.2.2.16v.158 сказал:
Показать
Натяжитель смотрите.
Показать
МСГ такой МСГ... У меня тоже бывает тяжелее, потом легче. Тоже чистая гидравлика. Может клапан механизма переменного усилия моЦк делает? Масло уже менял (залил родной Тотал для гидравлики), систему прокачивал, при снятой пробке бачка ГУР пузырьков нет, поток гидрожидкости ровный, без пены. Но у меня АМВАР, а там вроде Wicked safety писал, что блок есть, который в том числе и за усилие на руле отвечает. Но у меня никаких проводов в рейку не приходит, только гидравлика вот в чем засада!
И езжу так уже с момента замены насоса, пару лет считай.
у тебя на AMVAR регулируется клапаном на рейке, он у рулевого вала стоит. Если его нет - значит чьи-то ручки уже там бывали.
  В 02.06.2021 в 12:07, icechieff сказал:
Показать
Клапана нет а скачки усилия есть...
  В 02.06.2021 в 11:53, Daemon сказал:
Показать
Вроде как тогда пришли к мнению, что АМВАР завязан с рейкой только в доресте, в рестайле подвеска (точнее ее отсутствие) не влияет на переменное усилие. Но это не точно :)
Изменено пользователем altersin
  В 05.06.2021 в 12:04, altersin сказал:
Показать
Клапан в рейке. Но у меня он не подключен, проводки нет вообще к рейке, только гидравлика. У насоса кстати есть отдельный датчик на трубке высокого давления. Для чего он - хз.
  В 06.06.2021 в 11:59, Daemon сказал:
Показать
Для компенсации нагрузки путем повышения оборотов впрыском он нужен.
Поставил оригинальный насос от 407 1.6 дизель. Подсадка и шкив одинаковые. Немного отличается посадочное место для крепления трубки, но я просто перекрутил со старого насоса. Крутится мягко, ровно, тихо.
  В 19.06.2021 в 17:12, Dimkin67 сказал:
А как же рукоблудие с ЭГУР?😆🤗😉
Показать
Весь комплект будет отдан следующему владельцу, и пусть думает как ему интереснее катать.
Денис же теперь Вольво-вод, ему ЭГУР на 607м не нужен...
  В 06.06.2021 в 12:14, Мартын сказал:
Показать
Леш, если этот датчик глючит, может руль быть тяжелым на месте. Банально ГУР не повышает обороты движка и качает масло так, будто на ходу.
  В 21.06.2021 в 13:47, Daemon сказал:
Показать
Нет не будет.
