Oleg-Yasinskiy Опубликовано 20 марта, 2019 Опубликовано 20 марта, 2019 Всем доброго времени суток. Особенно владельцам ПЕЖО 607 2.2л 2004г.В с двумя аккумуляторами. Перестал работать ц.з. Никак не работает. Ни от ключа, ни от кнопки и с брелка тоже самое. При нажатии на кнопку ц.з на подлокотнике или на кнопку брелока, на предохранительным блоке срабатывает реле, в остальном полная тишина. Зеркала не складываются и обогрев не работает. Регулировка зеркал тоже не работает, еле еле левое с горем пополам регулируется, и то иногда с помощью руки. Багажник тоже с ума сходит, при откритии (вот только начал подниматься) сразу же закрывается, или на оборот закрылся полностью и сразу же открывается. Есть моменты не могу открыть. И в придачу к этому машина находится во сне. Все позвонил. Коротышей нет, обрывов нет. Разобрал предохранитальный блок который в салоне с левой стороны у водителя, ничего не нашол. Горелых деталей нет окиси тоже. Все пайки в норме. Сегодня сидел курил в раздумии к чему еще можна доколупатся, и вспомнил что еще есть второй аккум, вот только не понятно где. Но он есть. Я думаю что проблема в этом аккуме. Подскажите где он находится, и верно ли я думаю. У же месяц вокруг машины прыгаю, и не доумеваю что происходит с машиной. Я уже не знаю куда лезть. Остался только этот аккумулятор.
master1 Опубликовано 20 марта, 2019 Опубликовано 20 марта, 2019 акб находиться в багажнике с правой стороны , за обшивкой
A.V.Klopov Опубликовано 21 марта, 2019 Опубликовано 21 марта, 2019 (изменено) Всем доброго времени суток. Особенно владельцам ПЕЖО 607 2.2л 2004г.В с двумя аккумуляторами. Перестал работать ц.з. Никак не работает. Ни от ключа, ни от кнопки и с брелка тоже самое. При нажатии на кнопку ц.з на подлокотнике или на кнопку брелока, на предохранительным блоке срабатывает реле, в остальном полная тишина. Зеркала не складываются и обогрев не работает. Регулировка зеркал тоже не работает, еле еле левое с горем пополам регулируется, и то иногда с помощью руки. Багажник тоже с ума сходит, при откритии (вот только начал подниматься) сразу же закрывается, или на оборот закрылся полностью и сразу же открывается. Есть моменты не могу открыть. И в придачу к этому машина находится во сне. Все позвонил. Коротышей нет, обрывов нет. Разобрал предохранитальный блок который в салоне с левой стороны у водителя, ничего не нашол. Горелых деталей нет окиси тоже. Все пайки в норме. Сегодня сидел курил в раздумии к чему еще можна доколупатся, и вспомнил что еще есть второй аккум, вот только не понятно где. Но он есть. Я думаю что проблема в этом аккуме. Подскажите где он находится, и верно ли я думаю. У же месяц вокруг машины прыгаю, и не доумеваю что происходит с машиной. Я уже не знаю куда лезть. Остался только этот аккумулятор.Добрый день, сдается мне у тебя много проблем...как понял что машина в спящем режиме? после запуска эконом моде пропадает?поедем от обратного:1 багажник при открытии падает, это умерли газовые упоры багажника, надо менять, подходят от ваз2112 )2 при закрытии багажник приоткрвывается, посмотри, у тебя нижняя скоба замка поднимается при закрытии багажника? если нет то в этой скобе сгорел моторчик( это болезнь этих авто... можно поискать отдельно мотор и поменять но трудоемко, либо менять все скобу это к Сергею у него были.3 по центральному замку, под капотом смотри MF8, MF11 в салоне F5, F15, F20, F22 там же в блоке салонаесть перемычка SH ее не трогали? задние замки дверей и лючка бензобака тоже не работают? если преды исправны то умер блок водительской двери или BSI(скореевторое)4 по зеркалам преды под капотом MF8,MF11, MF12 в салоне F5, F8, F15, F20, F22, F25, F26 если все преды целые, то первый вариант отгнил обогрев в самих зеркалах(проблемные места)и второй BSI, вообщем прозванивайте.Успехов в поисках Изменено 21 марта, 2019 пользователем A.V.Klopov
Oleg-Yasinskiy Опубликовано 23 марта, 2019 Автор Опубликовано 23 марта, 2019 (изменено) Добрый вечер. Да при запуске эконом моде пропадает. Поменял аккумулятор который в багажнике, крышка багажника заработала как надо, и эконом моде тоже пропал. По поводу остального изменений нет. Замки ни в одной двери не работают. Закрываю двери из внутри, водительскую ключем.Вчера заметил что при открытии передних дверей не отображается открытие дверей и не загорается плафон. Задние двери отображаются плафон загорается. Как это все случилось на приборке светилась машина с открытыми дверьками,но при этом все двери закрыты. Сейчас этого нет. Само по себе пропало. На приборке появилась новая хрень. Машина постоянно находится на паркинге, не зависимо от того в каком положении находится ручка передач. Кнопка ц.з на подлокотнике мигает с частотой 1 герц красного цвета, такого раньше не было. Преды все целы, я их в первую очередь все перелопатил как это все случилось. Пару дней назад сработал лючок бака. Ножиком еле открыл. Блок в водительской двери разбирал и чистил. На плате где находятся разъемы, были окисленые места, я эти места очистил. На данное время не уверен что там все рабочее, возможно что то и навернутое. Хотя в этой машине я уже не в чем не уверен. Сплошной гемор а не машина. Разные машины были, все было нормально. А тут угараздило купить бульдога с носорогом. Изменено 23 марта, 2019 пользователем Oleg-Yasinskiy
A.V.Klopov Опубликовано 25 марта, 2019 Опубликовано 25 марта, 2019 Диагностику делали? связь с блоками дверей есть? ошибки акпп, bsi, блоков дверей?
altersin Опубликовано 26 марта, 2019 Опубликовано 26 марта, 2019 В любой непонятной ситуации - делай диагностику. В этой машине можно 20 лет перебирать все возможные причины глюков и ни к чему не прийти, а можно подключить Lexia и увидеть, где замыкание, где обрыв связи и т.д. 1
Ohles Опубликовано 22 января, 2020 Опубликовано 22 января, 2020 У меня такая проблема- перестал работать центральный замок.Еще не работают стеклоподъемники,кроме водительского и Зеркало регулируется только водительское.Память сидений не работает. Есть ли смысл менять блок управления стеклоподъемники.Или сразу бси искать( Бси вскрывал было много окисла все почистил сейчас визуально в идеале) У меня такая проблема- перестал работать центральный замок.Еще не работают стеклоподъемники,кроме водительского и Зеркало регулируется только водительское.Память сидений не работает. Есть ли смысл менять блок управления стеклоподъемники.Или сразу бси искать( Бси вскрывал было много окисла все почистил сейчас визуально в идеале)
Мартын Опубликовано 22 января, 2020 Опубликовано 22 января, 2020 У меня такая проблема- перестал работать центральный замок.Еще не работают стеклоподъемники,кроме водительского и Зеркало регулируется только водительское.Память сидений не работает. Есть ли смысл менять блок управления стеклоподъемники.Или сразу бси искать( Бси вскрывал было много окисла все почистил сейчас визуально в идеале)У меня такая проблема- перестал работать центральный замок.Еще не работают стеклоподъемники,кроме водительского и Зеркало регулируется только водительское.Память сидений не работает. Есть ли смысл менять блок управления стеклоподъемники.Или сразу бси искать( Бси вскрывал было много окисла все почистил сейчас визуально в идеале)окислы под микрухами затруднительно удалить и процесс уже пошел
dimon405 Опубликовано 22 января, 2020 Опубликовано 22 января, 2020 Микруху можно выпаять для очистки.
Daemon Опубликовано 22 января, 2020 Опубликовано 22 января, 2020 Значит бси все-таки менять????Или искать железячника-электрона с "жаровней" (паяльной станцией) и прямыми руками. Обычно такие услуги недешевы.
