Мужики нужна помощь советом. Имею пежо 607 3.0 2006г.в. Акпп 6 скоростей вроде am6 называется. Сегодня без объявления войны начались траблы с автоматом. Заехал на заправку, заглушил все было ок. Завожу, включаю D секунд 5 тупеж и включение с резким толчком. Задня без проблем, только D. 1-2-3-4 работают отлично, при переключение на 5 машина начинает замедлятся, по ощущениям програмно душится мотор. Затем 5 включается и норм едем. С 5 на 4 не большой удар. С 6 тоже самое. Лексия говорит не своевременное переключение скоростей. Может кому в голову придет, что пмсмотреть надо. Может значение показателей каких?
@andruhaspas, посмотреть температурный режим, посмотреть состояние радиаторов, посмотреть пробег, постотреть состояние АТФ и ОЖ.
по результатам сделать выводы:
поромыть и почистить радиаторы и обеспечить их нормальный обдув,
поменять ОЖ,
сделать частичную замену АТФ, а может 2-3 (опять по результату 1-ой),
проверить теплообменник на предмет нарушения взаимной герметичности контуров (возможно под замену),
улучшить охлаждение (или доп. радиатор или все почистить и пользовать кондей, чтоб дополнительный поток воздуха шел через радиаторы),
замена гидроблока (возможен ремонт),
замена АКПП.
Возможен любой из вариантов и их комбинации.
а точно АМ6, с сервисбоксом сверились?
Точно am6. Радиаторы у меня новые стоят. Очень смахивает на проблему какого-то датчика, только вот не пойму какого. Вечером попробую получить данные про дваление и температуру
Двигателя подтекал, радиатрра за компанию. Забитый был
воздух везде выгнали?
либо перегрев
проехал - нагревалась, но охлаждалась через радиатор, остановился - перестала отводить тепло - пошел внутренний прогрев, завелся поехал, а коробка перегрета, возможно стоит заведенным чуть постоять, чтоб начали жидкости нормально циркулировать и устаканились температуры.
и каковы успехи?
Вчера с утра машину завел, все прошло. Уже второй день ездию проблем нет. Странно это все. Проблем диагбоксом не нашел. Температура в акпп ниже температуры двигателя в среднем. Както так....
@andruhaspas, ничего странного, о возможной причине писал выше.
а температуру мерить нужно в моменты пинков, наверняка за 100 переваливала.
