Buh323 Опубликовано 9 мая, 2019 Опубликовано 9 мая, 2019 при открытии двери Привет! Я тут новичок, пежо купил 3 дня назад, это первая проблема, вдруг кто-то сталкивался? Прежде чем лезть с мультиметром по всем проводам...Магнитола подключена штатными разъёмами, единственный колхоз - питание активной антенны повешено на + от зажигания.Предохранители целы но свет не работает ни спереди ни сзади в кузове.
Мартын Опубликовано 9 мая, 2019 Опубликовано 9 мая, 2019 при открытии двери Привет! Я тут новичок, пежо купил 3 дня назад, это первая проблема, вдруг кто-то сталкивался? Прежде чем лезть с мультиметром по всем проводам...Магнитола подключена штатными разъёмами, единственный колхоз - питание активной антенны повешено на + от зажигания.Предохранители целы но свет не работает ни спереди ни сзади в кузове.Машина какая
Buh323 Опубликовано 9 мая, 2019 Автор Опубликовано 9 мая, 2019 Фургон 2011 года.Не понял, честно говоря, где указать машину в профиле.В общем проблема мне понятна - BSI. Всё управление плафонами внутреннего освещения идёт через этот блок, судя по тому, что на кнопке задней двери, подающей массу при открытии розовый провод, а на плафон освещения кузова приходит зелёный. И пиликанье предупреждения о незакрытой двери это, очевидно тоже BSI.В переднем плафоне была вода, снял антенну, заклеил пока отверстия, буду чистить гнильё, красить и герметизировать.Плафон высушил и почистил контакты, появился свет при включенном ACC. Но массы при открытой двери нет. Либо блок управления сдох, либо какой-то из предохранителей, идущих на этот блок.Магнитола работает в режиме вежливой подсветки, как такое возможно, даже не представляю
Мартын Опубликовано 10 мая, 2019 Опубликовано 10 мая, 2019 Фургон 2011 года.Не понял, честно говоря, где указать машину в профиле.В общем проблема мне понятна - BSI. Всё управление плафонами внутреннего освещения идёт через этот блок, судя по тому, что на кнопке задней двери, подающей массу при открытии розовый провод, а на плафон освещения кузова приходит зелёный. И пиликанье предупреждения о незакрытой двери это, очевидно тоже BSI.В переднем плафоне была вода, снял антенну, заклеил пока отверстия, буду чистить гнильё, красить и герметизировать.Плафон высушил и почистил контакты, появился свет при включенном ACC. Но массы при открытой двери нет. Либо блок управления сдох, либо какой-то из предохранителей, идущих на этот блок.Магнитола работает в режиме вежливой подсветки, как такое возможно, даже не представляю Фургон какой?Их ДВА было!VIN указывают если не могут объяснить.Ищите в поиске - активирование силовых выходов.
Buh323 Опубликовано 10 мая, 2019 Автор Опубликовано 10 мая, 2019 (изменено) Partner origin. VIN VF3GCKFWCBX506670А по кондиционеру подскажете? Не работал, заправил, заработал. Через день включаю - щелчок срабатывания муфты, сразу же ещё щелчок и не работает. Газ есть, при подаче на муфту напряжения напрямую - муфта рабочая. Предохранитель 6 10а целый.На кнопку включения кондиционера машина реагирует - подкидывает обороты, но ни компрессор ни вентилятор не включаются.Поиск "активирование силовых выходов" даёт только эту тему Изменено 10 мая, 2019 пользователем Buh323
Buh323 Опубликовано 11 мая, 2019 Автор Опубликовано 11 мая, 2019 Свет починил. Как уже было сказано выше - высушил и почистил плафон и клеммы, появился свет при включении зажигания.Нашёл в интернете процедуру сброса BSI: при открытой водительской двери включить-выключить зажигание и потянуть на себя оба подрулевых переключателей. Машина подаст сигнал клаксоном когда всё Отсоединил питание нештатной активной антенны, прикрученной на провод от зажигания к магнитоле.Сбросил BSI. Всё заработало. Теперь при открытии двери зажигается подсветка, плавно гаснет через 30 сек. после закрытия двери или при включении зажигания.С кондиционером в понедельник поеду на сервис пежо. Информации вообще нет, где там что и как. Ну или не нашёл пока. А уже жарко, так что заплачу денег официалам.
Buh323 Опубликовано 12 мая, 2019 Автор Опубликовано 12 мая, 2019 PS. Кондиционер тоже заработал. Вив ля Франс, бл***! Похоже что перезагрузка встряхивает все мозги машины и если нет никаких ошибок, все начинает работать. Возможно, когда я прозванивал цепи внутреннего освещения что-то перемкнул нечаянно, что вызвало отключение кондиционера (охренеть),а после восстановления цепей и сброса BSI ошибка стерласьPPS. Магнитола по прежнему работает аналогично свету в салоне - включается при открывании двери и выключается через 30 сек.
