Andrey f Опубликовано 19 мая, 2019 Опубликовано 19 мая, 2019 (изменено) Рассорился ремень генератора,попал под шкив в результате перескок ГРМ сломало все рокера,заменил рокера выставил ГРМ,теперь такая проблема на прогретом двигателе на оборотах от 1500 до 2000 трясёт и сизый дым ,на холодном моторе всё хорошо,мог не попасть на зуб с установкой ГРМ? Изменено 19 мая, 2019 пользователем Andrey f
Daemon Опубликовано 20 мая, 2019 Опубликовано 20 мая, 2019 Рассорился ремень генератора,попал под шкив в результате перескок ГРМ сломало все рокера,заменил рокера выставил ГРМ,теперь такая проблема на прогретом двигателе на оборотах от 1500 до 2000 трясёт и сизый дым ,на холодном моторе всё хорошо,мог не попасть на зуб с установкой ГРМ?А мотор хоть какой? Я на v6 мастеру мануал давал на замену ремня, т.к. там чревато... Сам бы не рискнул менять.
