nachgaz Опубликовано 11 июля, 2019 Опубликовано 11 июля, 2019 Такая проблема:после 500-700км езды, особенно по жаре, начинает пропадать тяга и глохнет не реагируя на педаль газа, чаще проявляется при обгоне, жмешь на педаль а она как бы захлебывается, выключил включил зажигание завел поехал дальше, 10-30км и все по новой, ночью хватает на больше или вообще не проявляется. Проблема проявляется второй год подряд на дальних поездках, дома на поездках до 300км не проявляется. Чек не загорается, есть ошибка с которой я мучаюсь и не могу победить что то с синхронизацией датчиков коленвала и распредвала и при этом машина не всегда заводится с первого раза. Датчики менял, поменял фазорегулятор, поменял дроссель, а результата ноль
nachgaz Опубликовано 11 июля, 2019 Автор Опубликовано 11 июля, 2019 Нет, я его менял как купил машину 4года назад, в этом году проверяли давление в норме, фильт под баком менял в прошлом году
Мартын Опубликовано 12 июля, 2019 Опубликовано 12 июля, 2019 Такая проблема:после 500-700км езды, особенно по жаре, начинает пропадать тяга и глохнет не реагируя на педаль газа, чаще проявляется при обгоне, жмешь на педаль а она как бы захлебывается, выключил включил зажигание завел поехал дальше, 10-30км и все по новой, ночью хватает на больше или вообще не проявляется. Проблема проявляется второй год подряд на дальних поездках, дома на поездках до 300км не проявляется. Чек не загорается, есть ошибка с которой я мучаюсь и не могу победить что то с синхронизацией датчиков коленвала и распредвала и при этом машина не всегда заводится с первого раза. Датчики менял, поменял фазорегулятор, поменял дроссель, а результата нольКак уже написали да очень похоже на бензонасос.Какой датчик меняли?Смотрите контакты и провода и еще метки ГРМ.
nachgaz Опубликовано 12 июля, 2019 Автор Опубликовано 12 июля, 2019 Метки грм проверяли, датчики менял коленвала и распредвала, провода от датчика коленвала кинул в мозгам новые
Тула607 Опубликовано 13 июля, 2019 Опубликовано 13 июля, 2019 Остаётся датчик педали газа. Пробовал лечить свой- не помогло, только замена. Пыж ожил. При замене важно осуществить правильную регулировку педали газа (натяжение тросика). Кстати, диагностика по этому поводу внятного ответа не давала. Дошел методом тыка и кошелька.
Ikota Опубликовано 14 июля, 2019 Опубликовано 14 июля, 2019 У меня была подобная проблема. Машина то незаводится, то глохнет на дороге. 3 сто не помогли, и чистили и меняли всё подряд. Даже оффициалы сначало руками разводили, пока у них машинка 3 дня не простояла. Проблема была в топливном насосе. Они его сняли. Я разобрал, так как ждать ~20 дней нового за 10000 рублей не желал. Купил трубки, мотор и натерев мозолей на холодную все собрал и машинка завелась. И пробоем с ТН небыло. Остаётся датчик педали газа. Пробовал лечить свой- не помогло, только замена. Пыж ожил. При замене важно осуществить правильную регулировку педали газа (натяжение тросика). Кстати, диагностика по этому поводу внятного ответа не давала. Дошел методом тыка и кошелька.Sent from my HUAWEI LUA-L21 using Peugeot Lab mobile app
Тула607 Опубликовано 14 июля, 2019 Опубликовано 14 июля, 2019 У меня была подобная проблема. Машина то незаводится, то глохнет на дороге. 3 сто не помогли, и чистили и меняли всё подряд. Даже оффициалы сначало руками разводили, пока у них машинка 3 дня не простояла. Проблема была в топливном насосе. Они его сняли. Я разобрал, так как ждать ~20 дней нового за 10000 рублей не желал. Купил трубки, мотор и натерев мозолей на холодную все собрал и машинка завелась. И пробоем с ТН небыло. Sent from my HUAWEI LUA-L21 using Peugeot Lab mobile appТопливный насос легко проверяется. Или он работает или не работает. Скинуть шланг с рампы и проверить давление бензина. На худой конец просто достать его и подключить на прямую к АКБ. Вопрос 5 минут. Думаю дело не в нём.
nachgaz Опубликовано 14 июля, 2019 Автор Опубликовано 14 июля, 2019 с насосом была проблема пару лет назад, да не заводилась и глохла, он даже не гудел когда не заводилась, поменял и все ок, а сейчас проявляется только после езды 500-800км
Ikota Опубликовано 14 июля, 2019 Опубликовано 14 июля, 2019 Дак и у меня гудел, то негудел. Я и фильтр сразу топливный поменял.Моё мнение, он! Топливный насос легко проверяется. Или он работает или не работает. Скинуть шланг с рампы и проверить давление бензина. На худой конец просто достать его и подключить на прямую к АКБ. Вопрос 5 минут. Думаю дело не в нём.Sent from my HUAWEI LUA-L21 using Peugeot Lab mobile app
nachgaz Опубликовано 25 июня, 2021 Автор Опубликовано 25 июня, 2021 вот спустя 2 года и наступлением жары 35-37 гр вернулась проблема с машиной в части глохнет на ходу. только если раньше она проявлялась когда ездил в Крым, то сейчас вылезла дома и машина просто простояла день на солнце. утром по холодку на работу приехал на работу без проблем, а домой каждые 5мин глохла, завел пару минут и глохнет. доколдыбал до сервиса, подключили манометр к рампе, заводишь давление 3.5, работает пару минут давление падает и глохнет. ошибок при этом никаких нет как и было в поездке в Крым. Поменял насос, второй день езжу по жаре, пока все ок. все эти годы ездил с насосом БОШ, который ставил новый в 2015г как купил машину и как бы с ним проблем не было кроме поездок в Крым и сейчас в жару, при 25градусах работал нормально. Что с ним не так не знаю, но купил PIERBURG, его больше всех хвалят, посмотрим на сколько хватит
icechieff Опубликовано 25 июня, 2021 Опубликовано 25 июня, 2021 может фильтр забит? или катаете с маленьким количеством горючки в баке?
icechieff Опубликовано 25 июня, 2021 Опубликовано 25 июня, 2021 Ну тогда скорее всего сам насос виноват. 6 лет, в конце концов. Не так и мало.
Dimkin67 Опубликовано 25 июня, 2021 Опубликовано 25 июня, 2021 25.06.2021 в 10:29, nachgaz сказал: доколдыбал до сервиса, подключили манометр к рампе, заводишь давление 3.5, работает пару минут давление падает и глохнет. ошибок при этом никаких нет как и было Эта ситуация довольно часто проявляется именно с такими симптомами, и не только на автомобилях от PSA. И как выше отметил icechieff ,копайте в сторону насоса. 1
nachgaz Опубликовано 25 июня, 2021 Автор Опубликовано 25 июня, 2021 25.06.2021 в 21:10, Dimkin67 сказал: Эта ситуация довольно часто проявляется именно с такими симптомами, и не только на автомобилях от PSA. И как выше отметил icechieff ,копайте в сторону насоса. Чего копать, писал выше, насос заменил, проблема ушла
Dimkin67 Опубликовано 25 июня, 2021 Опубликовано 25 июня, 2021 25.06.2021 в 21:35, nachgaz сказал: насос заменил, проблема ушла И это радует
