Скучаете? а я периодически *бусь с ошибкой)))
После замены датчика ТОЖ аж неделю ездил как ракета. Потеплело, два дна помокла, и поехали снова... Но подергивания были небольшие, меньше чем раньше. Может старая ошибка не удалилась сама, или всё же это активная.
Полез сегодня проверить опорные 5В, до датчика детон не добрался, а вот на MAP, дтож, 5 вольт не нашел, только странные 3В.
Буду искать распиновку масс блока, а потом в моём старом посмотрю кто куда, вдруг какой-то пин как раз на опорное идет, и там контакт хреновый. Т.к. все датчики двс уже вроде все сменил.
p.s. может быть как раз из-за просевшего опорного и MAP занижает показания, это главная мысль на сегодня.
16 часов назад, icechieff сказал:
контакт..
Только что, Мартын сказал:
контакт..
визуально всё норм. где искать то? я уже подзадолбался, и не могу найти того, кому можно доверить машину(
разъем мозгов и косы? на датчик детонации новые провода с пинами. Или говорим и про остальные? Все переобжимать что-ли? Или только массы?
1 минуту назад, icechieff сказал:
ПАПА-МАМА блока впрыска
все провода переделывать? визуально нигде даже не придраться(
1 минуту назад, Мартын сказал:
вывести из блока 3 штуки
прошу подробностей.
какие три? на датчик детона? так на него же два идет...
07.04.2020 в 12:31, Мартын сказал:
Так ошибка указывает на обрыв цепи,а не сигнал.
Силиконовое нечто не следует убирать как выше написал.
Основная проблема этой системы впрыска MM на EW12 есть хреновые контакты.
так вот эти и выводить
т.е. надежно вывести два провода на датчик детона.
а что касательно "не 5 вольт"? искать куда пропадают? может на каком-то пине можно замерить тестово?
ибо показывающий около 290-300 MAP на холостом, при нужном 350-380, ну тоже приличная разница. А датчик абсолютно новый и проверенный, к нему вопросов нет. А вдруг связано...
Снова перетянул провода, поставил ориг. датчик, заодно увидел между фарой и колесом слева ржавую массу, её вычистил и замазал от воды.
P.S. запись для того, чтоб не забыть что делал)
9 часов назад, icechieff сказал:
Оригинальный склерозник у Вас, батенька?
3 часа назад, Dimkin67 сказал:
:laugh2::laugh2::laugh2: ну вот так получилось)))
в весну зашли без проблем, пока не вылезало. И в минус и в сырость никаких проблем.
