vasizoff Опубликовано 4 сентября, 2019 Опубликовано 4 сентября, 2019 Добрый день, аль вечер. Вопрос такой , чем можно заменить пружины подвески Citroen/Peugeot 5002.F3 ? Вроде как Citroen/Peugeot 5002.RV подходят, но нет 100% уверенности. Спасибо.
Мартын Опубликовано 5 сентября, 2019 Опубликовано 5 сентября, 2019 Добрый день, аль вечер. Вопрос такой , чем можно заменить пружины подвески Citroen/Peugeot 5002.F3 ? Вроде как Citroen/Peugeot 5002.RV подходят, но нет 100% уверенности. Спасибо. 5002 F3 02ПРУЖИНА ПЕРЕДНЕЙ ПОДВЕСКИ- КОРОТКИЙ ФУРГОН ’600’ И БЕЗ КОНДИЦИОНЕРА 5002 RV02- КОРОТКИЙ ФУРГОН ’600’ И КОНДИЦИОНЕРЦВЕТНЫЕ МЕТКИ: 2 ЗЕЛЕНЫЕ 5002 RT02- КОРОТКИЙ ФУРГОН ’800’1 СЕРЫЙ + 1 КРАСНЫЙ ИЛИ 1 СЕРЫЙ + 1 ЗЕЛЕНЫЙ 02- БОРТ.ГРУЗОВИК ТИП 81 СЕРЫЙ + 1 КРАСНЫЙ ИЛИ 1 СЕРЫЙ + 1 ЗЕЛЕНЫЙ
vasizoff Опубликовано 5 сентября, 2019 Автор Опубликовано 5 сентября, 2019 5002 F3 02ПРУЖИНА ПЕРЕДНЕЙ ПОДВЕСКИ- КОРОТКИЙ ФУРГОН ’600’ И БЕЗ КОНДИЦИОНЕРА 5002 RV02- КОРОТКИЙ ФУРГОН ’600’ И КОНДИЦИОНЕРЦВЕТНЫЕ МЕТКИ: 2 ЗЕЛЕНЫЕ 5002 RT02- КОРОТКИЙ ФУРГОН ’800’1 СЕРЫЙ + 1 КРАСНЫЙ ИЛИ 1 СЕРЫЙ + 1 ЗЕЛЕНЫЙ 02- БОРТ.ГРУЗОВИК ТИП 81 СЕРЫЙ + 1 КРАСНЫЙ ИЛИ 1 СЕРЫЙ + 1 ЗЕЛЕНЫЙСпасибо. Я это читал до этого. Я так понимаю различия только в наличии кондиционера , между короткобазными фургонами. А нет характеристик пружин? Размер, толщина. То есть можно поставить 5002 RV вместо 5002 F3 ?
Мартын Опубликовано 6 сентября, 2019 Опубликовано 6 сентября, 2019 Спасибо. Я это читал до этого. Я так понимаю различия только в наличии кондиционера , между короткобазными фургонами. А нет характеристик пружин? Размер, толщина. То есть можно поставить 5002 RV вместо 5002 F3 ? Оно справа находится. Да можно и зависимость в массе авто прямая.А таких параметров производитель и не дает...
vasizoff Опубликовано 6 сентября, 2019 Автор Опубликовано 6 сентября, 2019 Оно справа находится. Да можно и зависимость в массе авто прямая.А таких параметров производитель и не дает...Спасибо. А оно, это что , справа находиться? Вес кондиционера не такой большой, что бы повлиять на серьезные изменения при замене оригинальных пружин. Возможно передок приподнимется, но это и не плохо. Просто родные 5002 F3 стоят около 7000-8000 руб , а 5002RV - 2000 руб. Ощутимая разница. Или они не встанут на родные стойки ? Как я понимаю правые и левые пружины одинаковые.
Мартын Опубликовано 12 сентября, 2019 Опубликовано 12 сентября, 2019 Ау. Нет ответа?Спасибо справа находится Какой вопрос то?
vasizoff Опубликовано 12 сентября, 2019 Автор Опубликовано 12 сентября, 2019 Спасибо справа находится Какой вопрос то?Да я вроде спасибо в каждом сообщении пишу. Вопрос такой, могу я поставить пружины вместо 5002 F3, 5002RV, без последствий, и точно ли они подойдут. Вот и все. Спасибо.
Мартын Опубликовано 13 сентября, 2019 Опубликовано 13 сентября, 2019 Да я вроде спасибо в каждом сообщении пишу. Вопрос такой, могу я поставить пружины вместо 5002 F3, 5002RV, без последствий, и точно ли они подойдут. Вот и все. Спасибо.справа - зеленое Да можете и зависит только от нагрузки на ось. 1
vasizoff Опубликовано 13 сентября, 2019 Автор Опубликовано 13 сентября, 2019 справа - зеленое Да можете и зависит только от нагрузки на ось.Благодарю. Думаю без кондиционера нагрузка то меньше будет.
Мартын Опубликовано 13 сентября, 2019 Опубликовано 13 сентября, 2019 Благодарю. Думаю без кондиционера нагрузка то меньше будет.килограмм на 30-40
vasizoff Опубликовано 15 сентября, 2019 Автор Опубликовано 15 сентября, 2019 килограмм на 30-40Спасибо, будем пробовать.
vasizoff Опубликовано 27 ноября, 2019 Автор Опубликовано 27 ноября, 2019 Добрый день. Все некогда было написать. Поменял пружины , амортизаторы. Пружины 5002RV на один виток больше. Перед ,в районе арок поднялся на 3,5 см. Лежаки переезжает мягко. В общем я доволен. Скоро планирую менять задние амортизаторы и перебрать балку. Проходила после последней переборки, года три, километров , примерно, 120000. Как то так.
