Добрый день, такая проблема с пыжиком, перестал заводиться, до этого было что не заводился, бывало ездил хорошо, но если глох то заводился только через минуту, две, по ошибкам нашел что бывает потеря связи с блоком управления, сейчас вообще не заводится, стартер крутит, но не схватывает, уже не знаю куда копать, в ключе кстати нет платы и датчика иммо, в менюшке на месте заблокированного двигателя стоят ???
Куда копать, что делать, кстати датчик температуры впуска показывает 125С. хотя я его менял, плюс появилась ошибка p0123
Сбросились телекодировки и пинкод вот не заводится.
ВИН в ручную же вводили при входе в диагностику?
Изменено пользователем Мартын
Вин не вводил, все видит сразу, при запуске мигает ключик часто часто, но ни каких надписей что машина заблокирована нет, пин код не знаю, и самое странное что блок двигателя не подвязан к бси, хотя ошибки читает, удаляет, как китайской лексией все восстановить?
