Всех приветствую, столкнулся с проблемой вибрацией правого колеса.
Снимал привод, заменил в нем промежуточный, забил новую смазку во внутреннюю гранату, результата-0.
Есть подозрение, что подшипник люфтит в самой опоре. Вопрос такой, могла ли стоять какая-то пластина в этой опоре, и как поступить если выработка на опоре уже большая.
Или же из-за чего правое колесо может издавать вибрацию на высоких оборотах, где-то до 80-90 км/ч
внутренняя граната. Меняй привод или трипод.
балансировка?
внутренняя граната.
Балансировка в норме, граната тоже
На вывешенной машине есть ощущение люфта промежуточного в опоре, но сам подшипник менял
Привет, напиши хоть когда проявляется вибрация-всегда, при сброшенном газе, при нажатии на газ, при какой скорости.
Привет, писал же в начале
При нажатии на газ, до 80-90 км/ч, после 90 км/ч, вибрация почти не чувствуется.
Это ключевое. На вывешенной привод вытянут, проверять надо в сжатом состоянии.
Я у себя на доресте от такого менял привод.
Хм, попробую на днях на четырёхстоечном проверить
Но когда я забивал новую смазку во внутреннюю гранату, трипоид был в хорошем состоянии, только одному ролику было плохо, от малого кол-ва смазки.
одному из трёх это мало? Плюс ты не там смотрел, стирается место в ответной части, где ролики ползают...если протереть от смазки - наверняка почувствуешь пальцем неровность.
На подъемнике ничего не видно и не увидете к тому,что все начинают авто вибрировать в той или иной степени.Меняйте привод и будет счастье.
Неровностей там нету, а про ролик-он просто красного цвета(вероятнее всего, от того, что терся об ответную часть, какое-то время без смазки)
Пробовать тогда трипоид поменять? Денег нынче на вал в сборе нету((
Спрошу банальщину: диск ровный? 8-ки нет?
