gp2011 Опубликовано 23 октября, 2011 Опубликовано 23 октября, 2011 При заводе двигателя слышен скрип.Заехал на яму обнаружил снизу что скрипит муфта кондея, конда он выключен.Скрип происходит от того что пластина которая подпружинена (наверное муфта) задевает иногда за шкив кондея.если ее подергать руками то она достаточно свободно наклоняется по сторонам, создается впечатление что болтается, но все при этом работает исправно.Может ее стоит поджать центральной гайкой? Или нужно что то менять?
icechieff Опубликовано 23 октября, 2011 Опубликовано 23 октября, 2011 Скорее всего подшипник в муфте мертвый... Поищи, тут есть руководство по замене (вроде в разделе 206-х)
gp2011 Опубликовано 24 октября, 2011 Автор Опубликовано 24 октября, 2011 Скорее всего подшипник в муфте мертвый... Поищи, тут есть руководство по замене (вроде в разделе 206-х)Нет. Я снимал ремень, подшипник не шумит, люфта нет. Проблема именно в муфте, я так понимаю ее слабо пружинит, или может гайка открутилась центральная.Получается что зазор между ней и шкивом не равномерный. Может у кого то такое было?
