aguretc Опубликовано 16 декабря, 2019 Опубликовано 16 декабря, 2019 В общем проблема похожа на ту, когда я забыл вставить иммо при сборке ключа, после вставки иммо все заработало. Сегодня же показывал своему другу этот иммо )) и машина к вечеру не заводится , такие же симптомы , вот думаю, совпадение это или нет. Еще вспомнил что вчера ключи у меня упали на землю, машину не заводил, два дня стояла. Может ли слететь иммобилайзер ? И как вообще решать эту проблему ?
dimon405 Опубликовано 17 декабря, 2019 Опубликовано 17 декабря, 2019 Чип обычно надёжно вклеен в корпус ключа чем то вроде силикона и таким образом защищен при падении.
Мартын Опубликовано 17 декабря, 2019 Опубликовано 17 декабря, 2019 В общем проблема похожа на ту, когда я забыл вставить иммо при сборке ключа, после вставки иммо все заработало. Сегодня же показывал своему другу этот иммо )) и машина к вечеру не заводится , такие же симптомы , вот думаю, совпадение это или нет. Еще вспомнил что вчера ключи у меня упали на землю, машину не заводил, два дня стояла. Может ли слететь иммобилайзер ? И как вообще решать эту проблему ?если только сам камень вылетел после полета,а так не встречал такого на таком авто.
gavrilov8 Опубликовано 19 декабря, 2019 Опубликовано 19 декабря, 2019 В общем проблема похожа на ту, когда я забыл вставить иммо при сборке ключа, после вставки иммо все заработало. Сегодня же показывал своему другу этот иммо )) и машина к вечеру не заводится , такие же симптомы , вот думаю, совпадение это или нет. Еще вспомнил что вчера ключи у меня упали на землю, машину не заводил, два дня стояла. Может ли слететь иммобилайзер ? И как вообще решать эту проблему ?Гадание "на кофейной гуще".Подключить сканер и все покажет,даже не обязательно лексию.
