Oleg2904 Опубликовано 24 октября, 2011 Опубликовано 24 октября, 2011 рычаг коробки передач(механическая) болтается влево - вправо у меня даже на 21099 такого не было, что можно сделать?
Oleg2904 Опубликовано 24 октября, 2011 Автор Опубликовано 24 октября, 2011 где регулировать? может прост че затянуть надо? смотрел под машиной болтается так вся кулиса
igorkaa Опубликовано 24 октября, 2011 Опубликовано 24 октября, 2011 Да это тема знакомая, у меня такая же проблема, до этого на 2115 ставил карданчик от калины, помогло. А здесь походу косяк производителя, будем мириться
Sasha Опубликовано 25 октября, 2011 Опубликовано 25 октября, 2011 Цитата Тоже внесу свою лепту в обсуждение темы. Так же имеется свободных ход рычага КПП. Менял тяги, думал проблема в них, ибо у товарища на Пежо ручка стоит как влитая, ездил и восхищался. Замена тяг совершенно ничего не дала. Снял центральную панель и вынул всю бороду, в которой держится ручка КПП. Там шарик, устройство похожа как на Опеле. Вот этот шарик от времени и от пробега соответственно изнашивается, и ход получается свободнее. Я на шарик натянул термоусадку, всё собрал, и после пары переключений скорости она свалилась и стало всё как прежде. Так что лечится это всё заменой, думаю на новую, стоит не сильно дорого. Б/у думаю смысла брать нет, только если есть возможность взять, поставить, сравнить и если что вернуть, благо разбирается это не сложно.номер детали по каталогу 2 400.C4 1
xared Опубликовано 25 октября, 2011 Опубликовано 25 октября, 2011 Если ручка болтается без какого либо сопротивления возможно что лопнула возвратная пружина кулиссы. Хотя сам бьюсь с этим недугом, многие говорят что это происходит из-за износа детали которая соединяет рычаги кулиссы с коробкой передач. 1
