Vakrus Опубликовано 24 декабря, 2019 Опубликовано 24 декабря, 2019 Привет, как сырая погода, день постоит и как рыба об лед, не заводится... Блоки водой не залиты, сухие, но сырость на улице... как ветром продует или сухо становиться с пол тыка... замудохался уже... вызывал чудо техника с ноутом проблем не нашел кроме датчика температуры топлива, при нем завелась с пол тыка, но он сказал, что ничего не сделал... где копать? Поменял датчик распредвала, ничего...
Мартын Опубликовано 24 декабря, 2019 Опубликовано 24 декабря, 2019 Привет, как сырая погода, день постоит и как рыба об лед, не заводится... Блоки водой не залиты, сухие, но сырость на улице... как ветром продует или сухо становиться с пол тыка... замудохался уже... вызывал чудо техника с ноутом проблем не нашел кроме датчика температуры топлива, при нем завелась с пол тыка, но он сказал, что ничего не сделал... где копать? Поменял датчик распредвала, ничего...Другого диагноста
Vakrus Опубликовано 24 декабря, 2019 Автор Опубликовано 24 декабря, 2019 (изменено) Если каждого вызывать, то сломается кровать... Нужен реальный приблизительный ответ у кого была такая проблема... У меня нет золотого запаса, чтоб каждому по полторахе платить... Изменено 24 декабря, 2019 пользователем Vakrus
Александро Опубликовано 3 декабря, 2020 Опубликовано 3 декабря, 2020 24.12.2019 в 15:23, Vakrus сказал: Если каждого вызывать, то сломается кровать... Нужен реальный приблизительный ответ у кого была такая проблема... У меня нет золотого запаса, чтоб каждому по полторахе платить... Привет!Что в итоге,расскажешь!? У меня вообще не заводится,работал идеально,а сейчас только крутит стартер и не схватывает.
Vakrus Опубликовано 13 декабря, 2020 Автор Опубликовано 13 декабря, 2020 Пока так и езжу, говорят с электрикой что то... сухо или мороз хорошо, как сыро пипец...
