Всем привет!!! Подскажите может кто сталкивался с проблемой запуска. На холодную с пол оборота, как только прогреется, крутишь стартером 3-5 сек, и начинает троить Менял катуху свечи. Давление в рампе норм 3.5 TU3
Я бы посмотрел какую температуру показывает датчик температуры мотора, помыл бы дроссель и отрегулировал бы клапана.
И ещё, на холодном моторе не работает кислородный датчик, надо посмотреть на корректность его работы в теплом состоянии.
Ок спасибо буду пробовать
А что датчик температуры ДВС он на запуск влияет
А откуда же мотору узнать на сколько миллисекунд открываться форсункам?
Смотрел в программе автодата есть ещё разъем круглый многопиновый в районе фары, типо его надо снять проверить не окислился и .т.д. Из-за такой же беды
И ещё дело меняю за 20 тысяч пробегу 4 катушку что может быть из-за этой хрени может такое
Никак не могу прокомментировать. Я при ремонте делаю выводы только из показаний сканера. Ни разу катухи на tu3 не требовали замены, на tu5 очень часто.
Поменял только что датчик температуры ДВС ни каких изменений
