Alex_G Опубликовано 28 января, 2020 Опубликовано 28 января, 2020 (изменено) Интересная тут картина вырисовывается. Был в сб в Фаворите для ТО-20, отказались менять свечи - типа рано еще. Я не против, фактический пробег 14 ткм, так что я и сам не хотел, но сказали, что свечи меняют на 40 ткм. Это показалось странно, т.к. был уверен, что регламент 20 ткм. И сверившись потом с бумагой распечатанной осенью у ОД на Поморской и правда стоит 20. Но тут на драйве товарищ кидает свой регламент и опачки - начинают не совпадать данные. Насколько я знаю у нас на рынке только 2 движка - бенз и дизель, без каких-либо вариаций, а значит не должно отличаться. А тут и пробеги разные и в Мск антифриз надо обязательно поменять, а в Ебурге только pH проверить. У кого какие мысли на этот счет. Заодно покидайте сюда регламенты у кого есть - интересно посмотреть на единство подходов Мой регламент (из Мск) Чужой регламент (из Екб) Еще регламент (Украина, дизель) Изменено 28 января, 2020 пользователем Alex_G
Мартын Опубликовано 28 января, 2020 Опубликовано 28 января, 2020 Интересная тут картина вырисовывается. Был в сб в Фаворите для ТО-20, отказались менять свечи - типа рано еще. Я не против, фактический пробег 14 ткм, так что я и сам не хотел, но сказали, что свечи меняют на 40 ткм. Это показалось странно, т.к. был уверен, что регламент 20 ткм. И сверившись потом с бумагой распечатанной осенью у ОД на Поморской и правда стоит 20. Но тут на драйве товарищ кидает свой регламент и опачки - начинают не совпадать данные. Насколько я знаю у нас на рынке только 2 движка - бенз и дизель, без каких-либо вариаций, а значит не должно отличаться. А тут и пробеги разные и в Мск антифриз надо обязательно поменять, а в Ебурге только pH проверить. У кого какие мысли на этот счет. Заодно покидайте сюда регламенты у кого есть - интересно посмотреть на единство подходов Мой регламент (из Мск)Регламент 1.jpg Чужой регламент (из Екб)Регламент 2.jpg Еще регламент (Украина, дизель)Регламент 3.pngларчик проще открывается:До 19 г. продажаИ после 19 г. продажа
Alex_G Опубликовано 28 января, 2020 Автор Опубликовано 28 января, 2020 (изменено) Т.е. на авто 2018 антифриз вечный? Круто )))Да и авто у меня 2018, но продажа 2019. Если в 2018 свечи в 40 ткм менялись, то чего ж они ко мне старый регламент применяют? Изменено 28 января, 2020 пользователем Alex_G
Мартын Опубликовано 28 января, 2020 Опубликовано 28 января, 2020 Т.е. на авто 2018 антифриз вечный? Круто )))Да и авто у меня 2018, но продажа 2019. Если в 2018 свечи в 40 ткм менялись, то чего ж они ко мне старый регламент применяют?Это вы себе вопрос задаете?
Мартын Опубликовано 28 января, 2020 Опубликовано 28 января, 2020 Это я размышляю )))Все люди все человеки и куда смотрел тот исполнитель одному ему известно.Может он по памяти работает...
Alex_G Опубликовано 28 января, 2020 Автор Опубликовано 28 января, 2020 Все люди все человеки и куда смотрел тот исполнитель одному ему известно.Может он по памяти работает... По памяти нельзя. Вот он по памяти что-то сделает, а повозка потом сломается. Да и логика не ясна - по свечам уменьшили, а по фильтру увеличили. Странно как-то все равно.
Grizzly Опубликовано 28 января, 2020 Опубликовано 28 января, 2020 Трудно сказать. Вот мой Регламент 5008 HDi 2019г. Свечей в нём нет.Он ничем не отличается ни от украинского, ни от моего Регламента 3008 HDi 2017г.
bandr Опубликовано 28 января, 2020 Опубликовано 28 января, 2020 Вот мой Регламент 5008 HDi 2019г. Свечей в нём нет.у коллеги в подписи бензин
Grizzly Опубликовано 28 января, 2020 Опубликовано 28 января, 2020 у коллеги в подписи бензинЧитал. Это было к дискуссии о различиях '17 и '19. Хотя, возможно, у бензина иначе. Но какие бы изменения ПСА не вводил с "понедельника", у @Alex_G должен действовать Регламент, подписанный при заключении ДКП (фото №1).
Alex_G Опубликовано 28 января, 2020 Автор Опубликовано 28 января, 2020 А при заключении ДКП я ничего такого не подписывал. По крайней мере в моих доках его нет. А скан это мне по вину распечатали осенью когда я масло менял.
antoshka32161 Опубликовано 31 января, 2020 Опубликовано 31 января, 2020 А при заключении ДКП я ничего такого не подписывал. По крайней мере в моих доках его нет. А скан это мне по вину распечатали осенью когда я масло менял. Подписанный документ остается у ОД, у меня так же остался и пришлось потом повторно запрашивать. Так что когда ваш авто навернется и будет обнаружено нарушение регламента обслуживания, то он обязательно всплывет с вашей оригинальной подписью))
Alex_G Опубликовано 31 января, 2020 Автор Опубликовано 31 января, 2020 Да ничего страшного не будет. Регламентные замены я делаю, а остальное это сравнительно честный способ отъема денег. Или хотите сказать если фара или ГУ сдохнут, то мне их по гарантии не поменяют? )))
Мартын Опубликовано 1 февраля, 2020 Опубликовано 1 февраля, 2020 Да ничего страшного не будет. Регламентные замены я делаю, а остальное это сравнительно честный способ отъема денег. Или хотите сказать если фара или ГУ сдохнут, то мне их по гарантии не поменяют? )))А вы попробуйте и рассажете потом
Alex_G Опубликовано 2 февраля, 2020 Автор Опубликовано 2 февраля, 2020 А вы попробуйте и рассажете потомНе знаю сгодится или нет, но при формальном отсутствии ТО-10, мне поменяли часть хрома по гарантии.
antoshka32161 Опубликовано 2 февраля, 2020 Опубликовано 2 февраля, 2020 Не знаю сгодится или нет, но при формальном отсутствии ТО-10, мне поменяли часть хрома по гарантии.На каком пробеге было обращение к ОД?
Grizzly Опубликовано 2 февраля, 2020 Опубликовано 2 февраля, 2020 Не знаю сгодится или нет, но при формальном отсутствии ТО-10, мне поменяли часть хрома по гарантии.Вот потому-то только часть...))Парни, не сходите с ума! Отказать в гарантийном ремонте могут только в случае непосредственной связи между выходом из строя узлов (агрегатов) и нарушения условий Договорной гарантии.Вот если бы @Alex_G не предоставил свой автомобиль для очередного осмотра, проведения регламентных работ и не поставил у ОД соответствующей отметки на стр. 25 Сервисной книги - то действительно, мог бы получить отказ в гарантийной замене хрома.
Alex_G Опубликовано 2 февраля, 2020 Автор Опубликовано 2 февраля, 2020 Да даже и без отметки поменяли бы или сами или по принуждению ))) Ну какая связь между ржой и тем, что я не приеду на ТО или начну делать его частями?
Grizzly Опубликовано 2 февраля, 2020 Опубликовано 2 февраля, 2020 Да даже и без отметки поменяли бы или сами или по принуждению )))Может поменяли бы, может нет. Тут прав Мартын, чтобы говорить однозначно, нужно через это пройти. Ну какая связь между ржой и тем, что я не приеду на ТО или начну делать его частями?Ходим по кругу. Связь есть между гарантией на кузов и обслуживанием/контрольными осмотрами кузова (стр.25) -1
Мартын Опубликовано 3 февраля, 2020 Опубликовано 3 февраля, 2020 Не знаю сгодится или нет, но при формальном отсутствии ТО-10, мне поменяли часть хрома по гарантии.А я бы отказал и ткнул в сервисную книжку.Там достаточно пунктов сослаться на что.И поедете вы тогда к продавцу...
Alex_G Опубликовано 3 февраля, 2020 Автор Опубликовано 3 февраля, 2020 Так я хитрый - продавцу всегда предъявляю ))
Alex_G Опубликовано 12 февраля, 2020 Автор Опубликовано 12 февраля, 2020 А не устроить ли нам тонкий троллинг производителя? ))) Может сложим наши регламенты с указанием VINов и заправим письмо аж в саму Хранцию с вопросом - а че х...?
Grizzly Опубликовано 12 февраля, 2020 Опубликовано 12 февраля, 2020 А не устроить ли нам тонкий троллинг производителя? ))) Может сложим наши регламенты с указанием VINов и заправим письмо аж в саму Хранцию с вопросом - а че х...? Цель?
