PSAChe Опубликовано 1 февраля, 2020 Опубликовано 1 февраля, 2020 В общем такая ситуация машинка Пежо 308 1.6 ep6 120 л.с. Было заменено одно седло на 4 цилиндре(другие седла в хорошем состоянии не ерзают), все собрано, все работает - но появился такой дефект. На холодную, после ночного простоя при запуске начинает троить и выскакивает ошибка по пропускам. Причем может быть и по 1 и по 2 и по 4 цилиндру. Глушишь машину, заводишь и все хорошо. Можно целый день прокататься, глушить, заводить, оставлять на пару часов. Проявляется после простоя ночного 8-10 часов. Свечи заменили, катушки подкидывали исправные - эффекта нет. Компрессия есть. Есть версии: 1.Проверить фазы Так же интересует вопрос про запирание самих фазовращателей при выставлении фаз?? кто -нибудь при установке ГРМ проверяет запирание фазовращателя? 2.Поставить исправные клапана на впуск и выпуск? 3.Форсунки местами поменять? После второго запуска, когда не троит - плохо реагирует на газ, захлебывается. Погреется пару минут и газ в норму приходит. Есть версия, что масло из гидриков вытекает (просаженные) и с утра после простоя они пустые из-за этого мало воздуха, несгорание смеси и пропуски. После второй заводки они уже наполняются и машина ровно работает. Жду советов??
ungo Опубликовано 2 февраля, 2020 Опубликовано 2 февраля, 2020 Бюгеля распредвалов в каком состоянии?
Мартын Опубликовано 2 февраля, 2020 Опубликовано 2 февраля, 2020 В общем такая ситуация машинка Пежо 308 1.6 ep6 120 л.с. Было заменено одно седло на 4 цилиндре(другие седла в хорошем состоянии не ерзают), все собрано, все работает - но появился такой дефект. На холодную, после ночного простоя при запуске начинает троить и выскакивает ошибка по пропускам. Причем может быть и по 1 и по 2 и по 4 цилиндру. Глушишь машину, заводишь и все хорошо. Можно целый день прокататься, глушить, заводить, оставлять на пару часов. Проявляется после простоя ночного 8-10 часов. Свечи заменили, катушки подкидывали исправные - эффекта нет. Компрессия есть. Есть версии: 1.Проверить фазы Так же интересует вопрос про запирание самих фазовращателей при выставлении фаз?? кто -нибудь при установке ГРМ проверяет запирание фазовращателя? 2.Поставить исправные клапана на впуск и выпуск? 3.Форсунки местами поменять? После второго запуска, когда не троит - плохо реагирует на газ, захлебывается. Погреется пару минут и газ в норму приходит. Есть версия, что масло из гидриков вытекает (просаженные) и с утра после простоя они пустые из-за этого мало воздуха, несгорание смеси и пропуски. После второй заводки они уже наполняются и машина ровно работает. Жду советов?? Обороты после запуска как себя ведут? 1
PSAChe Опубликовано 2 февраля, 2020 Автор Опубликовано 2 февраля, 2020 (изменено) Бюгеля распредвалов в каком состоянии?Бугеля около дела, выработка есть но не такая большая. Ошибки в ДиагБоксе только по пропускам, ошибок по фазам нету. Если бы было дело в бугелях выбивало бы p0014 или P0011/ Обороты после запуска как себя ведут?Обороты сначала выходят на 1200, потом подпрыгивают до 1500, потом падают где-то около 800-900 и начинает троить, включается вентилятор. Потом глушишь заводишь троение пропадает обороты где-то 1000 и по мере прогрева падают до 650-700. Иногда бывает подергивание, но пропусков нет. Порылся тут на форумах разных. Есть еще версии для проверки: 1.Промывка топливной системы 2.Бензин плохой3.Кислородный датчик перед катализатором (может быть умер, так как машина ездила до ремонта со снятой фишкой распредвала из-за ерзающего седла на 4 цилиндре, пока оно совсем не выпало) Изменено 2 февраля, 2020 пользователем PSAChe
PSAChe Опубликовано 2 февраля, 2020 Автор Опубликовано 2 февраля, 2020 Обороты после запуска как себя ведут?Если есть возможность можете подсказать как проверить работу вальветроника, лямбды и клапанов фазорегулятора по показаниям ДИАГ БОкса?
PSAChe Опубликовано 4 февраля, 2020 Автор Опубликовано 4 февраля, 2020 (изменено) Заметил ещё такую закономерность. На улице вчера потеплело до + 2, машина стояла около 2 суток на улице , завелась без проблем , без троения, пробовали в течении дня заводить, тоже все хорошо. Сегодня ночью похолодало, с утра -6 завели машину и она снова затроила. Какая то зависимость от температуры. Изменено 4 февраля, 2020 пользователем PSAChe
Мартын Опубликовано 4 февраля, 2020 Опубликовано 4 февраля, 2020 В общем такая ситуация машинка Пежо 308 1.6 ep6 120 л.с. Было заменено одно седло на 4 цилиндре(другие седла в хорошем состоянии не ерзают), все собрано, все работает - но появился такой дефект. На холодную, после ночного простоя при запуске начинает троить и выскакивает ошибка по пропускам. Причем может быть и по 1 и по 2 и по 4 цилиндру. Глушишь машину, заводишь и все хорошо. Можно целый день прокататься, глушить, заводить, оставлять на пару часов. Проявляется после простоя ночного 8-10 часов. Свечи заменили, катушки подкидывали исправные - эффекта нет. Компрессия есть. Есть версии: 1.Проверить фазы Так же интересует вопрос про запирание самих фазовращателей при выставлении фаз?? кто -нибудь при установке ГРМ проверяет запирание фазовращателя? 2.Поставить исправные клапана на впуск и выпуск? 3.Форсунки местами поменять? После второго запуска, когда не троит - плохо реагирует на газ, захлебывается. Погреется пару минут и газ в норму приходит. Есть версия, что масло из гидриков вытекает (просаженные) и с утра после простоя они пустые из-за этого мало воздуха, несгорание смеси и пропуски. После второй заводки они уже наполняются и машина ровно работает. Жду советов?? в личку
pro_bell Опубликовано 5 февраля, 2020 Опубликовано 5 февраля, 2020 У меня 307 1.4 проблемы с троением от температуры вылечил заменой катушки, в старой была трещина... До сих пор периодически выскакивает Антиполюшн, но это похоже из-за второй лямбды, никак не заменю...
PSAChe Опубликовано 17 февраля, 2020 Автор Опубликовано 17 февраля, 2020 В общем проблему решили промывкой масляной системы( промывочное масло лукойл) и инжектора (винсом). Теперь после длительной стоянки троения нету.
PSAChe Опубликовано 17 марта, 2020 Автор Опубликовано 17 марта, 2020 (изменено) Проблема снова актуальна. Заметили закономерность при положительной температуре на улице +4, +5 машина не троила 5 дней подряд. Сейчас похолодало до - 2, -3 и снова с утра троит . Перезаводишь и все хорошо. Так же помогает промывка инжектора, но хватает ее на 3-4 дня и потом снова. Перечитал много информации, но решения так и не нашел. Многие форумчане так и ездят с такой проблемой. Изменено 17 марта, 2020 пользователем PSAChe
pro_bell Опубликовано 30 марта, 2020 Опубликовано 30 марта, 2020 (изменено) Я проблему решил заменой катушки зажигания. Ошибка была "множественные пропуски зажигания". Старая катушка имела трещину. Не заметил, что уже отвечал в теме... Изменено 30 марта, 2020 пользователем pro_bell
PSAChe Опубликовано 10 апреля, 2020 Автор Опубликовано 10 апреля, 2020 У вас тоже после простоя троила, при первом запуске? И если ее сразу перезавести то троение пропадало?
Мартын Опубликовано 10 апреля, 2020 Опубликовано 10 апреля, 2020 У вас тоже после простоя троила, при первом запуске? И если ее сразу перезавести то троение пропадало?Топливную промойте и будет вам счстье
manarey Опубликовано 11 апреля, 2020 Опубликовано 11 апреля, 2020 Топливную промойте и будет вам счстьеВот и я к тому же склоняюсь! Тоже подтраивает на холодную! Минут 7-10,нагреется,всё нормально становится.Ещё думаю ДТОЖ промыть.
Bucifal Опубликовано 10 августа, 2020 Опубликовано 10 августа, 2020 Добрый день. Аб В 01.02.2020 в 21:06, PSAChe сказал: В общем такая ситуация машинка Пежо 308 1.6 ep6 120 л.с. Было заменено одно седло на 4 цилиндре(другие седла в хорошем состоянии не ерзают), все собрано, все работает - но появился такой дефект. На холодную, после ночного простоя при запуске начинает троить и выскакивает ошибка по пропускам. Причем может быть и по 1 и по 2 и по 4 цилиндру. Глушишь машину, заводишь и все хорошо. Можно целый день прокататься, глушить, заводить, оставлять на пару часов. Проявляется после простоя ночного 8-10 часов. Свечи заменили, катушки подкидывали исправные - эффекта нет. Компрессия есть. Есть версии: 1.Проверить фазы Так же интересует вопрос про запирание самих фазовращателей при выставлении фаз?? кто -нибудь при установке ГРМ проверяет запирание фазовращателя? 2.Поставить исправные клапана на впуск и выпуск? 3.Форсунки местами поменять? После второго запуска, когда не троит - плохо реагирует на газ, захлебывается. Погреется пару минут и газ в норму приходит. Есть версия, что масло из гидриков вытекает (просаженные) и с утра после простоя они пустые из-за этого мало воздуха, несгорание смеси и пропуски. После второй заводки они уже наполняются и машина ровно работает. Жду советов?? Добрый день. Абсолютно аналогичная проблема. Заменил свечи. Были ошибки по термостату и датчику распредвала, заменил и то и то. Ошибок на данный момент нет. Но по утрам при первой заводке постоянное троение, глушу сразу, завожу повторно - троения нет, но пару минут плохо реагирует на газ. Двигатель 150л.с. турбо. Скажите: удалось найти проблему? .
Мартын Опубликовано 11 августа, 2020 Опубликовано 11 августа, 2020 7 часов назад, Bucifal сказал: Добрый день. Аб Добрый день. Абсолютно аналогичная проблема. Заменил свечи. Были ошибки по термостату и датчику распредвала, заменил и то и то. Ошибок на данный момент нет. Но по утрам при первой заводке постоянное троение, глушу сразу, завожу повторно - троения нет, но пару минут плохо реагирует на газ. Двигатель 150л.с. турбо. Скажите: удалось найти проблему? . Разные моторы и разные проблемы Походу насос погибает
Bucifal Опубликовано 12 августа, 2020 Опубликовано 12 августа, 2020 В 11.08.2020 в 05:09, Мартын сказал: Разные моторы и разные проблемы Походу насос погибает Спасибо, думал об этом, не самая плохой диагноз))) (очень много в интернете информации о проблемах с клапанами) В этом двигателе непосредственный впрыск, то есть я так понимаю, насос развивает большее давление чем на обычном моторе, или в системе есть дополнительный насос?
Мартын Опубликовано 12 августа, 2020 Опубликовано 12 августа, 2020 1 час назад, Bucifal сказал: Спасибо, думал об этом, не самая плохой диагноз))) (очень много в интернете информации о проблемах с клапанами) В этом двигателе непосредственный впрыск, то есть я так понимаю, насос развивает большее давление чем на обычном моторе, или в системе есть дополнительный насос? Насосов два: низкого давления в баке высоко на ГБЦ Нужен будет насос высокого пишите есть в наличии.
Bucifal Опубликовано 12 августа, 2020 Опубликовано 12 августа, 2020 12 часов назад, Мартын сказал: Насосов два: низкого давления в баке высоко на ГБЦ Нужен будет насос высокого пишите есть в наличии. Благодарю за информацию, на сервисе предложили покататься с манометром для проверки насоса, если диагноз подтвердиться обращусь за насосом.
Мартын Опубликовано 13 августа, 2020 Опубликовано 13 августа, 2020 10 часов назад, Bucifal сказал: Благодарю за информацию, на сервисе предложили покататься с манометром для проверки насоса, если диагноз подтвердиться обращусь за насосом. В смысле покататься? Нужно просто проверить давление низкой линии в момент холодного запуска и смотреть параметры высокого в диагностическом приборе.И все.Ну и сами ошибки какие есть.
Goust2025 Опубликовано 28 августа, 2020 Опубликовано 28 августа, 2020 Всем привет, такая проблема. Раньше при первом запуске обороты прыгали (500 - 1500), машину всю трясло, помогло замена распредвала. Теперь при первом запуске, происходит дерганье и подтраиванье двигателя, причем обороты ровные, скачков нет, глушу снова завожу автомобиль, все ок в течении дня, ни каких проблем нет. Ошибки были по пропускам, заменил катушки ошибки ушли, подтраивание нет
