Тавр Опубликовано 24 марта, 2020 Опубликовано 24 марта, 2020 Всем здравствуйте. Подскажите, как должен работать элетромагнитный джойстик АКПП? Вот он находится в режиме "паркинг". Мне нужно включить "D", я нажимаю боковую кнопку, тяну джойстик на себя и получаю "N". Чтобы включить "D", нужно отпустить джойстик и еще раз нажать боковую кнопку и опять потянуть джойстик вниз. Разве так и должно быть? Например в БМВ можно один раз потянуть джойстик вниз и поочередно включится сначала "N", а потом сразу "D". В описании пользователя Пежо 3008-5008 написано, что можно потянуть джойстик один раз и включится "D", но у меня так не получается. video-output-0938613F-B6C1-45B9-8CF0-47C6B90BB855.MOV
Grizzly Опубликовано 24 марта, 2020 Опубликовано 24 марта, 2020 @Тавр, слишком медленно и плавно. Попробуйте делать первый рывок P➡︎D резче, не притормаживая на N.
Alex_G Опубликовано 24 марта, 2020 Опубликовано 24 марта, 2020 Только не резче, а увереннее, преодолевая кажущееся сопротивление. А резко дернуть можно и сломать )))
Aleksandr M. Опубликовано 24 марта, 2020 Опубликовано 24 марта, 2020 (изменено) И от себя, и на себя там по 2 щелчка. У джойстика есть пять положений, сам он свободно стоит в третьем. Если щелчок один - включается нейтраль, еще один щелчок с нейтрали включает драйв (или заднюю - если от себя)А если сразу 2 щелчка на себя - драйв, от себя 2 щелчка - задняя. Изменено 24 марта, 2020 пользователем Aleksandr M.
Тавр Опубликовано 27 марта, 2020 Автор Опубликовано 27 марта, 2020 Попробовал. Заработало. Видимо я очень нежно с этим рычагом обращался. И так в течение 2-х месяцев. Спасибо!
Aleksandr M. Опубликовано 27 марта, 2020 Опубликовано 27 марта, 2020 (изменено) Попробовал. Заработало. Видимо я очень нежно с этим рычагом обращался. И так в течение 2-х месяцев. Спасибо! Тест-драйв похоже не катался. Изменено 27 марта, 2020 пользователем Aleksandr M.
Тавр Опубликовано 29 марта, 2020 Автор Опубликовано 29 марта, 2020 Еще как катался. Но я очень нежен был с машиной.
AFrol Опубликовано 30 марта, 2020 Опубликовано 30 марта, 2020 Вот он находится в режиме "паркинг". Мне нужно включить "D", я нажимаю боковую кнопку, тяну джойстик на себя и получаю "N". Чтобы включить "D", нужно отпустить джойстик и еще раз нажать боковую кнопку и опять потянуть джойстик вниз. В вашем случае второй раз нажимать боковую кнопку не надо: чтобы переключиться из режима N в D достаточно просто еще раз потянуть джойстик. Переключения между N и D происходят без нажимания боковой кнопки.А вот чтобы переключиться из режима N в R, нажать боковую кнопку еще раз надо.
