В BSM b3 родное гнездо для предохранителя топливного насоса покрошилась, в нем не фиксируется предохранитель , можно ил как то перемкнуть провода на свободное место и как ? Сам блок не разборный как я понял, попытался припаять кое как с низу на выносное гнездо предохранителя но ничего не получилось ))) какой то тугой сплав там
Вы сами ответили на свой вопрос,что нет такой возможности,но только вывести два провода для выносной колодки преда думаю нужно делать.
а зачем тогда делать свободные гнезда для предохранителя ? И как вывести два провода ? снизу припой не получается , там какой то тугоплавкий
Это в твоей комплектации они свободные, а в более богатых комплектациях заняты. Часто платы лаком покрывают от коррозии, в общем сноровка нужна.
так и чего делать то ? Из за такой ерунды плату новую покупть ?
Короче проще плату новую купить, 900 рублей нашел
