Всем привет, никто случайно не менял сайлент блоки передних рычагов, буду очень признателен за информацию! Конкретно нужны "задние" передн. рыч. левая и правая сторона. Гарантия к сожалению только на 60000 пробега!!!!
Что, уже износились, на каком пробеге?
у меня 63тыс.км., что уже пора?
У приятеля на 70000 тоже левый и правый под замену. Ездит аккуратно!
Езжу неаккуратно, лежачие полицейские ,в зависимости от высоты, от 20 до 30 км/ч, "последняя миля" до дачи 6 км. грейдер , эти псевно 4*4 обгоняю обычно,они тошнят ,УАЗики не в счёт :)   В сервисе был неделю назад вердикт по подвеске, ок. В сервисе был про причине отказа всей вспомогательной электроники,  АВС, радаров круиза и даже ДВС, починили за 3999 руб ,сервис неофициал, Андрей спасибо!!!
В чем проблема была?
Перетёрся провод на задний правый суппорт, в жгуте, при попадании воды там замыкало и загоралась гирлянда ошибок.
В сухую погоду всё работало но перебоями .То АКК работает то перестаёт.
Отрезали сгнивший/ перетёршийся провод и всё заработало как надо.
Можно ваш VIN в личку?
Про перетертый провод ноты посмотреть.Для 3008/5008 не типично это.
Сканер заругался на правое заднее колесо,начали искать.Повреждение в жгуте где жгут идёт от арки примерно 10-15 см.  Электрик Владимир, оказался дотошным ,нашёл показал проблему ,проводок отвалился при небольшом натяжении. Начал делать, оказалось ещё около 10 см. повреждённого ,что и как  он делал я не смотрел, заняло  около 1,5 часов.  Когда сделал пригласили меня посмотреть. Зы гляньте тогда ноту по трапеции стеклоочистителя ,вроде есть такая ,мне мастер сказал, если повториться готовьте 36000 на новую трапецию  :)  но с зимы работает нормально.
Изменено пользователем Волдемор
с ценой он минимум на треть загнул
А может я попутал 36 и 26000 ,не помню точно.
