Подскажите пожалуйста! Сразу,как завел, после замены помпы в (автосервисе), появился сильный визг при повышении оборотов, начиная с 1100 об/мин., чем выше обороты, тем сильней визг. Они(работники сервиса) сказали, так и было(гады) и что с этим делать незнают. (сначало думали приводной ремень, скидывали, ни чего не изменилось. Так и езджу пугая визгом народ. Прочитав статью про про замену ремня ГРМ, предположил, может они перетянули ремень ГРМ? или ремень задевает кожух?, а может бракованная помпа? Подскажите если знаете. Спасибо.
Там же автонатяжитель, как его можно было перетянуть?
Кожух пластиковый, звук должен быть совершенно отличный от металла...
А вот помпа вполне может быть. Кто производитель помпы то?
этот визг идет от натяжного ролика правда причину незнаю у самаго такое только после 2400оборотов может неправильно натягивают я говорю турбина и многие верят
а при замене ремня натяжной меняли? может там подшипник умер?
менял ремень ГРМ вместе с роликом за два месяца до замены помпы, раньше был стук (думал, что то с двигателем) но прочитав похожие проблемы темы с форума, убедился, что это помпа постукивает.(стук был в районе помпы.) В итоге поменял помпу - стук пропал, появился визг.
Какой ролик ты поменял? там их два. обводной и натяжитель))) какойто из них может свистеть.
даже не знаю какой, при покупке ремня, продавец посоветовал сразу ролик поменять. В ремкоплекте только один ролик идет (натяжной)
ну натяжной это который ты натягивал чтоб одеть ремень. в таком случае могу предположить, что или обводной свистит или помпа. началбы с обвадного, это дешевле и проще) у нас тут есть тема по замене ремня. там все с фото.
В оригинальном комплекте идут все ролики...
Все правильно, ведь вот так ремень ставится:
так что это я ошибся, говоря про два ролика...
не наговаривай, это я ошибся, думал что как у меня((( тогда это помпа.
Согласен с Сашей, на 99% это она...
P.S. Саш, я не наговариваю, я сам написал ,что в оригинальном комплекте 2 ролика...=)
Спасибо за ответы, закажу другую помпу и другой фирмы, что из этого получится обязательно сообщу. Думал, что только "совковые" запчасти бракованные бывают.
Из недорогих, нормальные помпы Airtex
...а при выборе комплекта ГРМ, на какие фирмы стоит обратить внимание (на это дело экономить не нужно, ну в разумных так сказать приделах)?
Комплекты я не люблю)
Ремни - Gates, на крайняк ContiTech
Ролики - SKF или SNR
Все. Только они)
Привет всем! Съездил в сервис и поменял снова помпу (по совету Airtex) за одно и ролик, стало намного лучше. Визг слышан только строго при 1500 об/мин. ни больше ни меньше. Механик только" разводит руками". Просил подъехать на следующей неделе, собирут консилиум и будут "слушать" уже сам двигатель. Есть какие соображения?
да есть может обводной ролик вспомогательного ремня он в том районе и слышно будто помпа или натяжной я сам месяц всей семьёй слушал наконец понял где попробуй может тоже там
этот ролик поменял в первую очередь.
