Доброе время суток!
В расширительном бачке (если правильно назвал) слева есть патрубок, куда что-то одевается (какой-то шланг). У меня его нет (не было?). Иногда, из него выплескивается тосол. Прямо на дв-ль. "Кто виноват?" - меня не сильно трогает. А "Что делать?" - очень!
Вопрос: Если туда прикрепить шланг (трубку), то второй конец КУДА вставить? rolleyes.gif (без пошлостей).
Спасибо!
Не очень понял про кокое выходное отверстие бачка ты говоришь.
Вот бачек:
Вот две схемы которы могут быть:
Если см. спереди, то он слева на расширительном бачке, недалеко от пробки. На этих схемах он показан слева от пробки, а у меня ближе к углу (левый, передний).
Наконец-то посмотрел на эту трубку. На Вашем верхнем рисунке она показана под пробкой. У меня к этому патрубку ничего не подсоедино и, иногда, тосол выбрызгивается прямо на дв-ль.
Вопрос: Если одеть трубку (шланг) на этот патрубок, то куда вставить второй конец?
Спасибо!
Т.к. трубок подходящик к тому месту я не вижу, думаю там должна быть просто заглушка...
Подскажите где скачать такую книжечку на Пежо Эксперт из которой эти схемки?
Эти картинки не из схемы, а из Peugeot Servicebox
На рисунке отметил красным цветом.
ни в коем случае не затыкай в пробке стоит клапан который срабатывает при избыточном давлении в системе охлаждения так как пробка-клапан у тебя работает вот оно и сбрасывает одень на этот отвод шланг и выведи под днище машины ну а если хочешь минимизировать потери антифриза то воткни этот шланг в любую удобную посудину которая подойдет 0.5-1.0литр и закрепи её под капотом
