Добрый день!
Не нашла в поиске, нуждаюсь в совете.
Ситуация такая: на холодную машина заводится со второго раза.
В первый - заводится и сразу глохнет. Во второй - обнуляется время и дата и машина заводится и работает все хорошо.
Такое происходит только на холодную не прогретую машину.
Что это? Садится аккумулятор? Или могут быть неполадки с генератором? Что лечить?
Заранее спасибо.
Добрый день!
Заранее спасибо.
Мне кажется на 80% что нужно сменить аккумулятор. попробуй взять у знакомых и завести на холодную...
Спасибо за совет...
А если его попробовать зарядить? Или аккумуляторы на Пежо нельзя заряжать?
Спасибо за совет...
ты сначало замени на рабочий, чтоб попробывать и точно знать, а потом со своим будеш думать, но вообще заряжать я думаю смысла нет, особенно если он не разборный. они стоят щас 2500 руб.
Добрый день!
Заранее спасибо.
1 подъехать на СТО к аккумуляторщикам или в магазин, торгующий аккумами, проверить аккум нагрузочной вилкой на пусковой ток там знают что к чему
2 генератор скорее всего жив, иначе без дневной подзарядки утром не завелась бы ни разу.
3 скорее нет контакта в минусе 1 клемма-аккум, 2 клемма-кабель, 3 кабель-корпус, либо в плюсе то же
За ночь окисленый контакт окисляется еще более и на нем получается большое падение напряжения во время пуска. Для компа - падение менее определенного уровня- обнуление, поэтому и глохнет. при этом пуске контакт восстанавливается и далее работает нормально, пока не постоит ночь. У меня однажды такая история была в завальцовке провода в клемме аккума. Определить можно измерением вольтметром падения напряжения на кабеле при работающем стартере. а далее зачистка и подтяжка всех контактов (не забываем смазать маслицем, дабы не окислялись), клемма- кабель я заклепал молотком и восстановил контакт.
4 Возможен вариант с бензонасосом когда за ночь бензинчик стекает по магистрали назад в бак и при первом заводе уходит бензин с рампы хапает воздух и глохнет, а при втором заводе уже поспевает свежезакачаный из бака.
У меня на 307sw было точно так, снял воздуховод с дросельной заслонки, вся заслонка в грязи. Снял заслонку промыл, высушил, всё ок! заводится с без проблем!
