Течь масла + замена гидрокомпенсаторов
masta_10
Всем здравствуйте , увидел течь масла , как я думал из под клапанных крышек , как оказалось течь ещё из под крышек распредвалов. Попутно хочу заменить гидрики.
Читал где-то что от какого-то Форда хороший , ходят лучше родных , так ли это? И есть ли какой нибудь фотоотчёт по этим работам ?
Вопросов много, а ответить нечем- на Пежо устанавливались порядка 10ти двигателей. Про какой идёт речь- не понятно.
7 часов назад, masta_10 сказал:
Peugeot 307 , 1.6 AT , TU5jp4 , 2008 год.
Гидрики INA, прокладки оригинал и будет счастье.
11 часов назад, masta_10 сказал:
какие вопросы к гидрикам то?
Вопрос к гидрикам от некого Форда , ставят ли их или не стоит даже заморачиваться?
А второе это устранение течи из под крышек распредвалов, дабы устранить течь , нужно снимать валы с шестернями , сами крышки.
Крышки эти на прокладки если они существуют вообще или на герметик.
И может быть есть фотоотчёт по этим работам?
2 часа назад, masta_10 сказал:
И
Герметик, я использовал Виктор Рейнц.
Да какой отчёт, там всё и так видно и понятно . Главное после всех работ правильно выставить метки ГРМ.
От себя добавлю, у меня пару болтиков крепления постелей пришлось менять,которые на выпускной стороне.
