Колеса "домиком". Нет мануалов! Как разобрать, как реанимировать или заменить?
Какой пробег и какие симптомы кроме /----\?
99% что умерли подшипники от воды. потом они разбили посадочные места в балке, и сожрали пальцы на рычагах. Либо восстановление, либо замена. Что одно, что второе маловероятно в домашних условиях.
В домашних условиях ремонтировать не реально. Ремонт дорогой. Я купил новую турецкую за 250 у. е..
Не особо дорогой, в мастерской около 6000 с запчастями. Да и в гараже реально, если руки на месте.rolleyes.gif
Ничего сложного в ремонте не испытал.Не специалист,но механик-любитель.Ремонт в гараже занял два световых дня.Делал в первый раз.Поставил метки,отсоединил АБС,тормозной шланг и давай шмалять кувалдой.Итог:850 руб.ремкомплектSNR(2 набора),4 пресмаслёнки-20руб.,смазка синяя-200руб.Всего 2000руб и забыть о проблеме.
У меня такая же проблема, если можно по подробнне каккие проблемы при замене подшипников балки? мой ник tuv Изменено пользователем tuv
Прошу прощения где брал мне тоже надо
/Приехал,пишете,отвечу на все ваши вопросы.Если только уже не справились с проблемой.
Просьба к админам! Объедините, пожалуйста темы по балке Партнёра. Их (тем) уже штуки три одинаковых с разным названием. Спасибо (осмелюсь предположить- от всех) !
Как минимум - вот ещё https://peugeot-lab.net/forum/topic/4716/?do=findComment&comment=32689/
