Alex20020 Опубликовано 28 января, 2021 Опубликовано 28 января, 2021 Здравствуйте уважаемые форумчане! Появилась проблема. С пассажирской стороны стал дуть холодный воздух. Радиатор печки промыли, воздух стал идти более тёплым, но всё равно не такой горячий как с водительской стороны. На холостых оборотах со стороны пассажира всё равно прохладный. Вопрос: нормально ли что отличается температура воздуха у водителя и пассажира? И ещё что заметил-плотность воздушного потока(дует) у водителя сильнее чем у пассажира. Дилер говорит, что всё нормально, это особенность пежо, якобы вентиляторы стоят у печки и поэтому скорость воздуха разная. Заранее спасибо за ответы.
Мартын Опубликовано 29 января, 2021 Опубликовано 29 января, 2021 8 часов назад, Alex20020 сказал: Здравствуйте уважаемые форумчане! Появилась проблема. С пассажирской стороны стал дуть холодный воздух. Радиатор печки промыли, воздух стал идти более тёплым, но всё равно не такой горячий как с водительской стороны. На холостых оборотах со стороны пассажира всё равно прохладный. Вопрос: нормально ли что отличается температура воздуха у водителя и пассажира? И ещё что заметил-плотность воздушного потока(дует) у водителя сильнее чем у пассажира. Дилер говорит, что всё нормально, это особенность пежо, якобы вентиляторы стоят у печки и поэтому скорость воздуха разная. Заранее спасибо за ответы. Радиатор заменить.
Alex20020 Опубликовано 29 января, 2021 Автор Опубликовано 29 января, 2021 4 часа назад, Мартын сказал: Радиатор заменить. Хорошо бы помогло...машина не на гарантии, ехать к дилеру в другой город...номер артикула можете подсказать? Три года машине, а такие проблемы(((
Кот баюн 2 Опубликовано 29 января, 2021 Опубликовано 29 января, 2021 4 часа назад, Мартын сказал: Радиатор заменить. Ни факт что радиатор, если бы проблема была в радиаторе, то печка не работала бы с обеих сторон. Может быть нарушения в работе привода заслонки регулир поток воздуха на пасажр сторону
Мартын Опубликовано 29 января, 2021 Опубликовано 29 января, 2021 37 минут назад, Кот баюн 2 сказал: Ни факт что радиатор, если бы проблема была в радиаторе, то печка не работала бы с обеих сторон. Может быть нарушения в работе привода заслонки регулир поток воздуха на пасажр сторону У вас есть опыт с заслонками??? Вверху автор сам ответил на свой вопрос если что.
Alex20020 Опубликовано 29 января, 2021 Автор Опубликовано 29 января, 2021 Сегодня весь день катался и что заметил. В машине гораздо теплее. Воздух на пассажира идёт прохладный на холостых оборотах, при повышении до 1200 начинает идти теплый. И чем выше обороты тем он теплее. Все таки кажется приговор радиатору отопителя((( Промывка частично помогла, но по опыту 308-го говорят не на долго. Проблема купить новый радиатор у сторонних поставщиков, а не у дилера! И дали совет, опять по аналогии с 308-м, почаще менять антифриз, а особенно заводской, хотя и написано что он на пять лет. Из радиатора вываливались хлопья как мох и трубки очень узкие
Кот баюн 2 Опубликовано 29 января, 2021 Опубликовано 29 января, 2021 11 часов назад, Мартын сказал: У вас есть опыт с заслонками??? Вверху автор сам ответил на свой вопрос если что. Были подобные проблемы на шкоде. Тоже думал радиатор, оказалось что привод заслонки с одной стороны некорректно работал. С другой стороны я же не утверждаю что именно заслонка, но прежде чем менять радиатор, стоит проверить заслонки
nigmer Опубликовано 30 января, 2021 Опубликовано 30 января, 2021 А почему менять то сразу, если "тонкие трубки"? неужели радиатор снять и промыть нельзя?
Kira_K Опубликовано 30 января, 2021 Опубликовано 30 января, 2021 сомневаюсь что на новой машине за три года стал неисправным радиатор...забился - да, но под замену точно врядли...особенно если в систему охлаждения вмешивались после завода, причем неграмотно... на всякий - В Пежо/Ситроен на герметик сажаются единичные детали! во всех остальных местах прокладки и уплотнения различных видов! не нужно резинки мазать герметиком(для пущей герметичности).
chizhik_pyzhik Опубликовано 30 января, 2021 Опубликовано 30 января, 2021 1 минуту назад, Kira_K сказал: на всякий - В Пежо/Ситроен на герметик сажаются единичные детали! во всех остальных местах прокладки и уплотнения различных видов! не нужно резинки мазать герметиком(для пущей герметичности). тут о другом герметике речь. да в магазине, чтоб продать что угодно скажут, это может быть как аварийная мера, но не ремонт, т.к. герметик забьет все, а не только трещины ((
Alex20020 Опубликовано 31 января, 2021 Автор Опубликовано 31 января, 2021 Парни, я выше писал, что радиатор промыли и стало гораздо лучше. Но говорят это не на долго. Через 20 тысяч рекомендовали опять поменять антифриз и следить за печкой. P.S.: кто делал машину мои хорошие знакомые, давно специализируются на пежо-ситроен, только моя машина у них одна и не с чем сравнить. Поэтому и прошу владельцев глянуть как работает печка в их машинах)
igorkzn Опубликовано 1 февраля, 2021 Опубликовано 1 февраля, 2021 недавно кто-то на драйве писал, что у него все холодным дуло и поменяли блок климата по гарантии
Amanitus Опубликовано 28 февраля, 2021 Опубликовано 28 февраля, 2021 31.01.2021 в 13:05, Alex20020 сказал: Парни, я выше писал, что радиатор промыли и стало гораздо лучше. Но говорят это не на долго. Через 20 тысяч рекомендовали опять поменять антифриз и следить за печкой. P.S.: кто делал машину мои хорошие знакомые, давно специализируются на пежо-ситроен, только моя машина у них одна и не с чем сравнить. Поэтому и прошу владельцев глянуть как работает печка в их машинах) Промывать нужно не только радиатор, но и всю систему. И то, что у вас при повышении оборотов идёт теплее воздух, 100% дальняя часть радиатора подзабита. Если промыли только радиатор со снятием из отопителя, вскоре снова забьёт.
