макс волк Опубликовано 21 августа, 2013 Опубликовано 21 августа, 2013 Колеги подскажитете! Температура двигателя как и зимой 100 держит на светафорах, подходит к 105 включается вентилятор! Я так и не нашел 1ю скорость, как мне ее проверить и и при какой температуре включается первая скорости!
stalck Опубликовано 31 августа, 2013 Опубликовано 31 августа, 2013 (изменено) Всем доброго дня.Ребята нужен совет и помощь есть проблемы с нагревом движка сегодня ехал с работы до дома спокойно не топил приехал домой и увидел что температура 100-105 тосол есть в норме вентилятор заработал после того когда я заглушил двигатель открыл бачек как будто банку пепси открыл в чем дело не пойму нужен ваш совет в чем может быть проблема пежо 406 1997г 110л Изменено 31 августа, 2013 пользователем stalck
AlexelA Опубликовано 31 августа, 2013 Опубликовано 31 августа, 2013 ...после того когда я заглушил двигатель открыл бачек как будто банку пепси открыл...Легко отделался, могло бы и нехило ошпарить...Всем доброго дня.Ребята нужен совет и помощь есть проблемы с нагревом движка сегодня ехал с работы до дома спокойно не топил приехал домой и увидел что температура 100-105 тосол есть в норме вентилятор заработал после того когда я заглушил двигатель открыл бачек как будто банку пепси открыл в чем дело не пойму нужен ваш совет в чем может быть проблема пежо 406 1997г 110лПри движении вентилятор срабатывал?Верхняя и нижняя трубки вентилятора по температуре наощупь отличаются?Вентилятор один или два?При снятии разъема с датчика температуры, вентилятор включается на полную скорость?П.С. и это, знаками препинания пользуйся, если их у тебя нет, то дарю: ,,,,, .....
stalck Опубликовано 1 сентября, 2013 Опубликовано 1 сентября, 2013 на ходу не замечал,вчера только поле того как заглушил авто вент заработал,но я непонял один или два работали,у меня стоит два радиатора одна трубка маленькая идет с верху радиатора в бачок,а 2трубки большие идут с низу один в термостат второй незнаю куда.Вчера заметил такуй херь, когда вентилятор крутил и охлождал, то стрелка температуры гуляля на право и на лево, непонятно почему.У меня стоит два вентилятора.
Vasilii.L Опубликовано 7 марта, 2015 Опубликовано 7 марта, 2015 При какой температуре должны включаться-выключаться вентиляторы?вчера на холостых гонял-гонял температуру,дождался пока все патрубки стали горячущими,2 литра пива выпил,а эти два даже не дёрнулись.Предистория вопроса состоит в том,что закипел вчерась в "пробке".Постоял чуток,подостыл,создав ещё одну "пробку",поехал......и как только вышел на крейсерскую,температура упала.Вот и грешу на эти самые вентиляторы.1-95, 2-110 надо учитывать какой стоит термостат, есть открытие на 85 и 95 Коллеги! Между вентиляторами живут 3 релюшки. 2 из них в верхнем ряду и одна внизу.Вот эта одна совсем зелёная и кончики отвалились.ВОПРОС! За что отвечает эта релюшка,её название и,на всякий случай,её номер по экзисту,на случай замены. Если лицом к ДВ центр.- внизу вкл.вентиляторов, правы за правый, левый за левый.Они взаимозаменяемые, бывает подгорают. Вначале вкл.правый если не хватает то потом второй. Код - 6547.ТХ Всем доброго дня.Ребята нужен совет и помощь есть проблемы с нагревом движка сегодня ехал с работы до дома спокойно не топил приехал домой и увидел что температура 100-105 тосол есть в норме вентилятор заработал после того когда я заглушил двигатель открыл бачек как будто банку пепси открыл в чем дело не пойму нужен ваш совет в чем может быть проблема пежо 406 1997г 110л Это нормально, только с открытием крышки Вы поторопились, можно получить ожог на ходу не замечал,вчера только поле того как заглушил авто вент заработал,но я непонял один или два работали,у меня стоит два радиатора одна трубка маленькая идет с верху радиатора в бачок,а 2трубки большие идут с низу один в термостат второй незнаю куда.Вчера заметил такуй херь, когда вентилятор крутил и охлождал, то стрелка температуры гуляля на право и на лево, непонятно почему.У меня стоит два вентилятора .Это нормально, только с открытием крышки Вы поторопились, можно получить ожог.
Мартын Опубликовано 7 марта, 2015 Опубликовано 7 марта, 2015 Посмотри, вращаются по часавой?Вы считаете,что при включении кондиционера направление вращения вентилятора меняется на правильное,а все остальное время неправильно?
Vasilii.L Опубликовано 7 марта, 2015 Опубликовано 7 марта, 2015 (изменено) 406-2000-1.6 бензин два вентиля.Посмотрел много информации на эту тему. Вопрос.Влияние температурного режима на включение вентиляторов. При низкой температуре (-), кондей не включается, при (+)3 включается, помпа срабатывает, вентиляторы нет,а в летний период у них"принудиловка"с вкл.кондиционера. У меня похожая проблема.Тот же перегрев в пробках/на малых скоростях... но это при выключенном кондиционере. При включенном кондиционере все отлично, больше 85 не поднимается. Как сам заметил - при кондиционере работает вентилятор. При выключенном не работает. В чем дело? При плюсовой температуре с вкл.кондиционера принудительно вкл.вентилятор для улучшения охлаждения жидкости. Изменено 7 марта, 2015 пользователем Vasilii.L
AlexelA Опубликовано 7 марта, 2015 Опубликовано 7 марта, 2015 А что значит помпа срабатывает, она, разве, не постоянно вращается? 1
Евгений2803 Опубликовано 5 мая, 2015 Опубликовано 5 мая, 2015 Народ доброго времени суток! У меня сегодня возникла проблема-ехав по городу в небольшой пробке через десять минут машина закипела,остановившись понял не работают вентиляторы. Замыкаю реле( что в районе радиатора) вентиляторы работают так же когда снял контакты с датчика температуры они тоже зажужали .Подскажите пожалуйста в чем может быть беда? Заранее спасибо!!! Народ доброго времени суток! У меня сегодня возникла проблема-ехав по городу в небольшой пробке через десять минут машина закипела,остановившись понял не работают вентиляторы. Замыкаю реле( что в районе радиатора) вентиляторы работают так же когда снял контакты с датчика температуры они тоже зажужали .Подскажите пожалуйста в чем может быть беда? Заранее спасибо!!!
Мартын Опубликовано 6 мая, 2015 Опубликовано 6 мая, 2015 Народ доброго времени суток! У меня сегодня возникла проблема-ехав по городу в небольшой пробке через десять минут машина закипела,остановившись понял не работают вентиляторы. Замыкаю реле( что в районе радиатора) вентиляторы работают так же когда снял контакты с датчика температуры они тоже зажужали .Подскажите пожалуйста в чем может быть беда? Заранее спасибо!!! Народ доброго времени суток! У меня сегодня возникла проблема-ехав по городу в небольшой пробке через десять минут машина закипела,остановившись понял не работают вентиляторы. Замыкаю реле( что в районе радиатора) вентиляторы работают так же когда снял контакты с датчика температуры они тоже зажужали .Подскажите пожалуйста в чем может быть беда? Заранее спасибо!!! пробку смотрите.Стоп загорался?
Евгений2803 Опубликовано 7 мая, 2015 Опубликовано 7 мая, 2015 Стоп не загорался. А какую пробку смотреть?
AlexelA Опубликовано 7 мая, 2015 Опубликовано 7 мая, 2015 А какую пробку смотреть?Воздушную, в системе охлаждения...
Мартын Опубликовано 7 мая, 2015 Опубликовано 7 мая, 2015 Воздушную, в системе охлаждения...еще и на бачке.......
Евгений2803 Опубликовано 7 мая, 2015 Опубликовано 7 мая, 2015 То есть из за этого может не срабатывать вентилятор?
Ilovlya Опубликовано 18 апреля, 2016 Опубликовано 18 апреля, 2016 Привет всем!!!! А у меня с кандером ездить по городу вообще нельзя температура моментально за сотню лезет, по трассе все отлично!
