49 проголосовавших
  1. 1. Что спасёт мою АКПП ?
    • Дополнительный радиатор АКПП.
      20
    • Дополнительный насос в систему охлаждения .
      4
    • Не мешай агрегату работать !
      17
    • Не знаю что , но это мне нужно !
      8
  В 25.09.2014 в 13:36, Георгий сказал:
Таки взял я насос - куды ставить то в 3.0?
Если разговор про насос антифриза - то в ветку где теплообменник надо ставить, лучше ближе к ответвлению от более толстого патрубка.
  В 26.09.2014 в 05:34, icechieff сказал:
Насос ушёл.
Вопрос про охлаждение акпп остался и перешёл на 407.
Думаю проверить канала акпп и вкрутиться в них. Снизу теплообменника есть канал и закрыт он болтом, если там есть давление и постоянное то запитаюсь к нему. Выход из радиатора сделаю в крышку гидроблока, как сделано на вольво.
Думаю так.
Мне кажется, колхоз это всё ;) . Где- то в пустынях, может и актуально. Чем больше лезешь в изменение конструкции авто, тем больше оно начинает ломаться :dunno: .  У всего есть свой ресурс и индивидуальные особенности вождения, если жечь на ней, то хоть ставь доп охлаждение, хоть не ставь, всё равно ремонта не избежать.., а такие моменты как:\
-Лучше стала ехать после замены масла.
-Поставил охлаждение на акпп дополнительное и авто полетело)))
Тот же самый эффект, чистого автомобиля. Когда его помоешь, кажется уууу, тачка зверь :good:.
Просто когда покупаешь авто  с такими переделками, то люди впадают в стопор при его ремонте, я один из таких, ооооочень долго авто приводил в чувство :scratch:
@Сергей_607 актуально даже в наших мегаполисах, т.к. в пробках нет достаточного охлаждения от набегающего потока и АКПП перегревается,
т.к. теплообменник не справляется, АКПП начинает жестче работать, от чего появляются или подвисания или пинки, что в итоге приводит к преждевременному износу :(
Некоторые производители изначально ставят радиаторы, а другие ограничиваются теплообменником на одни и теже агрегаты АКПП для примерно одинаковых условий эксплуатации.
Полететь не полетит, но определенный положительный эффект достигается, если все грамотно сделано (можно ведь и навредить).
как-то так ;)
Да это понятно, физика, но вот допустим в той же пробке, когда долго стоишь, получится тоже самое, только чуть позже ;) .
  В 03.10.2016 в 07:32, Сергей_607 сказал:
В пробке и обдува вообще нет и работает охладитель воздух -  масло  при движении.
  Сергей_607 сказал:
Да это понятно, физика, но вот допустим в той же пробке, когда долго стоишь, получится тоже самое, только чуть позже .
пардон, не совсем понял, что тоже получится в пробке??? в пробке охлаждения нет, точнее оно не достаточное.
Радиатор ставят, т.к. он помогает охлаждать за счет тока воздуха от карлсона.
Тут есть момент, теплообменник выполняет как бы 2 функции - охлаждает, когда масло горячее ОЖ, нагревает, когда масло холоднее ОЖ.
Так вот "в пробках" потока жидкостей не достаточно для нормального охлаждения коробки и получается локальный перегрев.
Особенно заметно, когда ехал-ехал (или летел) и приехал в пробку :(
ток жидкостей резко упал, а "излишняя" температура из АКПП еще не выведена, и масло резко нагревается в ней.
Вооот ;)
  В 03.10.2016 в 08:08, chizhik_pyzhik сказал:
Вооот ;)
Где это вы видели на европейских и не только авто охладитель КПП,охлаждаемый вентилятором?
На старых япах да охладитель интегрировали в радиатор охлаждения мотора,но не всех и не всегда.
  В 04.10.2016 в 05:10, Grigorushka сказал:
Почему бы нет? Если доп радиатор поставить рядом с основным (до или после), то он будет охлаждаться с помощь вентилятора, как и радиатор ОЖ и кондея :dunno: .
  Grigorushka сказал:
я про доработанные варианты, очень популярно у вольвоводов, на наших марках тоже встречается...
  Сергей_607 сказал:
совершенно верно, именно так ;)
ЗЫ
могу по 508 сказать, что есть "негласная" рекомендация держать включенным кондей/климат, т.к. открываются нижние жалюзи и "включается" продув радиатора, что способствует лучшему охлаждению АКПП. Даже в пробке есть ток воздуха за счет вентилятора.
  В 04.10.2016 в 20:53, chizhik_pyzhik сказал:
@Георгий, это одна из лучших реализаций ;)
Да, вот думаю если сам планшайбу не сделаю, что мало вероятно, то закажу из Екатеринбурга и поставлю.
Всем доброго дня.
Переделал я теплообменник АКПП под планшайбу и вывел внешний радиатор.
Температура вместо 120 стала около 80.
Вопрос, для меня, закрыт.
  Георгий сказал:
ну 120 - это явно перебор
  В 30.11.2016 в 09:42, Сергей_607 сказал:
120 было, уже  при минусовой температуре?
Неа, ещё при тепле. Но когда шпаришь по трассе, думаю она близка к тому.
  В 30.11.2016 в 15:09, chizhik_pyzhik сказал:
Ну как бы да.
Норма 40-80.
как норма масла в акпп будет 40-80.если температура двигателя 100? И движок и акпп охлаждает антифриз значит температура в акпп будет примерно теже 100 градусов. Внешний радиатор это гуд. У меня пока акпп холодное дергоет при переключении. Прогреется примерно до 40 и порядок. Но при полностью прогретой акпп я не замечал что авто хуже едет. Может у меня акпп не перегревается?
У меня вообще нет разницы, что холодная... что горячая... И на солнце стоял часами с климатом... Но теплообменник я менял три года назад, он подтекал. Я всегда радуюсь за человека с головой и руками. А тем более, который ставит цель и добивается своего. Но наверно данный вариант переделок не всем нужен.
Изменено пользователем AlexxxTT
Лишнем конечно это не считаю (вопрос спорный), но если коробка работает нормально, то лучше не мешать ей. Ну фиг знает, это моё мнение. Когда у меня развалился подшипник в АКПП, я специально спросил у мастера который её перебирал, есть ли следы перегрева, жарения и.т.д, сказал, что нет, если бы не подшипник, то ездила бы и ездила..
  паvел сказал:
у двигателя норма 80-90 (100 допустимо),
тосол охлаждает двигатель и масло в КПП (ну или нагревает его //уже как-то писал про теплообменники его роль)
если он после радиатора попадает в обменник, то и температура там будет ниже 90 (100)
  В 30.11.2016 в 16:47, паvел сказал:
Нормальная температура АКПП это 40-80. Просто норма, без обсуждений.
Перегревается, поверь.
  В 30.11.2016 в 18:09, AlexxxTT сказал:
Теплообменник это экономия, что не есть гуд.
  Георгий сказал:
ну радиатор по сути тоже теплообменник, только жижа/воздух,
а на АКПП стоит жижа/жижа и цель его не охлаждать (не только), а выравнивать Т КПП и ДВС.
Зимой то КПП нужно побыстрей прогреть и радиатор Вам тут не помошник ;)
  В 01.12.2016 в 12:53, chizhik_pyzhik сказал:
При запуске ДВС сразу вступает в работу гидротрансформатор и с "подогревом" проблемы нет.
