dibur Опубликовано 10 мая, 2021 Опубликовано 10 мая, 2021 Всем привет! После замены 3х топливных форсунок двигатель стал долго заводиться. Такое происходит после недолгого перерыва ( ну может 1час ) и по утрам, после ночи. На старых, пробитых, такого не было. Не могу понять, в чем дело. Может у кого было подобное? Поделитесь, пожалуйста, буду рад!
Мартын Опубликовано 10 мая, 2021 Опубликовано 10 мая, 2021 1 час назад, dibur сказал: Всем привет! После замены 3х топливных форсунок двигатель стал долго заводиться. Такое происходит после недолгого перерыва ( ну может 1час ) и по утрам, после ночи. На старых, пробитых, такого не было. Не могу понять, в чем дело. Может у кого было подобное? Поделитесь, пожалуйста, буду рад! Что значит пробитых?Не встречал такого вопроса.
dibur Опубликовано 10 мая, 2021 Автор Опубликовано 10 мая, 2021 Возможно я не правильно выразился(это так электрик сказал). Движок временами начинал подтраивать, подключили комп и он показал на 2 форсунки . Что там было написано я не смотрел, но после замены 3х ( одна была очень старого образца и мастеру показалась сомнительной поэтому я купил 3 штуки) движок работает нормально, вот только заводится долго!))) Есть мысли на этот счет?
Мартын Опубликовано 10 мая, 2021 Опубликовано 10 мая, 2021 2 часа назад, dibur сказал: Возможно я не правильно выразился(это так электрик сказал). Движок временами начинал подтраивать, подключили комп и он показал на 2 форсунки . Что там было написано я не смотрел, но после замены 3х ( одна была очень старого образца и мастеру показалась сомнительной поэтому я купил 3 штуки) движок работает нормально, вот только заводится долго!))) Есть мысли на этот счет? Купили то оригинальные форсунки или как?Мотор какой? Больше вопросов чем ответов...
dibur Опубликовано 10 мая, 2021 Автор Опубликовано 10 мая, 2021 Мотор 2л. 136 л RFN (СИСТЕМА ВПРЫСКА EW10J4;) форсунки аналог Meat&Doria неплохого качества не Китай.
dibur Опубликовано 10 мая, 2021 Автор Опубликовано 10 мая, 2021 Хотел еще добавить, что и до этого стояли неоригинальные . Вообще разномастные.
Мартын Опубликовано 10 мая, 2021 Опубликовано 10 мая, 2021 53 минуты назад, dibur сказал: Мотор 2л. 136 л RFN (СИСТЕМА ВПРЫСКА EW10J4;) форсунки аналог Meat&Doria неплохого качества не Китай. Верните свои на место и если заводится нормально меняйте форсунки снова.
dibur Опубликовано 10 мая, 2021 Автор Опубликовано 10 мая, 2021 Вернуть не получится, они давно уже на свалке. А менять снова это как ,другие надо купить? Вот тут не совсем понятно.
