Всем привет!  Не так давно, стал счастливым обладателем Пыжо 307. 1,6 мотор. Бензин. Через месяц начала вылезать ошибка U1118. Нет связи с блоком управления. В середине недели, встала наглухо. Нет питания на приборной доске. Замки не работают. Сигнализация только писки издаёт. ( о том что снята и поставлена под охрану) Из электрики только слышен насос и работает прикуриватель. Умные люди посоветовали поменять блок БСУ. У меня Б5. Так как на плате явно видно что одна релюха подогрела. Поменял! Всё тоже самое. Где искать причину??? Подскажите салаге )))
3 часа назад, Кос-18 сказал:
"Умные" люди видимо не знали, что просто так в авто концерна PSA блок BSI заменить не удается в 95%случаев, необходимы определенные манипуляции как минимум при помощи родного сканера и, возможно, программатора. Ну и наличие PIN-кода для привязки штатного иммобилайзера. Это так,коротенечко...
10 часов назад, Кос-18 сказал:
Ошибку то где читаете?
8 часов назад, Dimkin67 сказал:
А в моём случае это... Искать умного электрика по пЫжам?
1 час назад, Мартын сказал:
Через ОБД сканер
Вчера увидел такого же пыжа. Спрашиваю у хозяина. Была такая проблема?
Да. Говорит что у него делает голову " стрекоза "
А там что может быть?
11 часов назад, Кос-18 сказал:
Через ОБД сканер
Спросил где читаете,а не чем...
Если речь идёт о переводе ошибки?! То везде. На каждом сайте есть описание ошибки. Просто вбил u1118 и даёт определение
Речь идёт о том, в каком блоке вы видите эту ошибку...
14.06.2021 в 22:10, Dimkin67 сказал:
Этого я не могу сказать. Просто указывает на ошибку. А в каком из блоков?! Этого на говорит
13 минут назад, Кос-18 сказал:
Даже на простенькой EMLке показывает по какому блоку ошибка,это из своей практики говорю.Смотрите внимательноее,или поменяйте программу для EML (поставьте программу Car Scanner).
5 часов назад, Дмитрий87 сказал:
Хорошо! Спасибо! Обязательно попробую
Заехал в сервис к электрику. Тот меня начал напрягать ( а может так и есть?!? ) Кончился блок комфорта. Так называемый BSI. И теперь вариантов 2. Или менять этот блок и шить его под машину. Или менять блок комфорта + ключ + блок управления. Но только второй вариант снят с машины у которой автомат. У меня механика. Что стало быть... Шить по-любому??? 🤔😟 Что больше рентабельнее будет? Так как и по деньгам + - тош на тош и выходит. Хочу меньше головняка
22.06.2021 в 21:29, Кос-18 сказал:
Меньше второй если найдете именно такой блок как стоял.
22.06.2021 в 18:46, Мартын сказал:
Сегодня 5 часов отборных поисков. Того оригинала что стоит у меня... Нету. 15 вкладок на компе. Порядка 30 номерных телефонов. Всё в пустую. Предлагают взять любой. Так сказать... Пальцем в небо. И перепрошить. С моего блока (процессора) сняли данные. Получится ли поставить эту информацию на другой блок, опираясь в подборе на мои ТТХ?
24.06.2021 в 00:19, Кос-18 сказал:
Пишите ВИН и фото наклеек блока БСИ и впрыска и попробую найти.
