Здравствуйте, Peugeot 407 2005 г. дизель
Проблема такая:
Месяц назад началось при маленькой скорости при поворотах руля в любую сторону гул, вибрация, будто что-то терёт.
Было это редко, не последнии недели всё чаще, обратился в сервис, там всё проверили, сказали всё внорме, они думают, что проблема в ЭГУР, надо его заменить.
При холодной проверяю уровень - нормальный, как завожу и открываю крыжку, то там сильное бурбуление, пена и жидкости почти не видно.
Все говорят проверять уровень на холодным, тогда уровень в норме.
А еще ЭГУР весь залитый, и пробка залита, чистил, но снова грязная, выходит как-то..
Но этот гул и треск только на маленькой скорости на поворотах.
ЭГУР тут очень дорогой у нас, может попробовать что-то вначале сделать с ним?
Спасибо!
Привет. Это не ГУР, это рейка. У меня такая же тема была. В гуре жидкость то высоко то ее нет, то руль мягенько так идет то трещит как поломанный. Я выключу машину силой покручу руль туда сюда до упора, заведу - руль мягко идет потом опять клинит, трещит. Сказали гур - поменял. Фиг там поехал к нормальным мастерам - проверили все - это рейка. Новая стоит дорого, они ее реставрируют (старую). Они ее помоему хромируют что ли. Вобщем мне попались парни совесные и руль теперь крутится ну просто идеально. Мягко как по маслу и легко. Так что если есть мастера толковые пусть сразу с рейкой что-то делают. Там есть какой-то болт по моему напротив рулевой тяги на рейке, они сначала его подкручивали. Руль ставал тяжелее крутиться но без трещания, прошло пол года и уже крутить было некуда пришлось реставрировать. Вот такая история произошла со мной :rolleyes:
я не знаю можно ли тут выставлять другие ссылки, но попробую, если что сори. Там парень заменяет на рейке сальник, но на фото и в описании есть как снять посмотреть и т.п. все про рейку.
http://forum.aves-peugeot.ru/viewtopic.php?f=5&t=49349
фотка 9. На ней нарисована рейка. Вот ее надо реставрировать
