megajeka Опубликовано 18 июня, 2021 Опубликовано 18 июня, 2021 Добрый день, всем! Опять глюки в моем 607-ом. После заправки кондиционера климат стал работать очень странно! То целый день ездишь всё хорошо, то включается и выключается постоянно, то просто не включается долгое время потом включается и выключается, а потом опять работает! Никто с таким не сталкивался?
Мартын Опубликовано 18 июня, 2021 Опубликовано 18 июня, 2021 В 18.06.2021 в 04:15, megajeka сказал: Добрый день, всем! Опять глюки в моем 607-ом. После заправки кондиционера климат стал работать очень странно! То целый день ездишь всё хорошо, то включается и выключается постоянно, то просто не включается долгое время потом включается и выключается, а потом опять работает! Никто с таким не сталкивался? Показать Сколько залили и какой конкретно авто?
megajeka Опубликовано 18 июня, 2021 Автор Опубликовано 18 июня, 2021 В 18.06.2021 в 04:32, Мартын сказал: Сколько залили и какой конкретно авто? Показать 607 пежо 2.2 бензин. Заливали в сто по мануалу. Сначала проверили систему, что кондер крутит и давление держит. Потом закачали фреон по граммам из книжки. Всё включил заработало шикарно. И вот недавно начались мистические странности! Первый раз такое
Мартын Опубликовано 18 июня, 2021 Опубликовано 18 июня, 2021 (изменено) В 18.06.2021 в 04:50, megajeka сказал: 607 пежо 2.2 бензин. Заливали в сто по мануалу. Сначала проверили систему, что кондер крутит и давление держит. Потом закачали фреон по граммам из книжки. Всё включил заработало шикарно. И вот недавно начались мистические странности! Первый раз такое Показать Конкретнее можно? Из того,что выше вообще ничего непонятно,что можно сказать. Если вам заправили как для Z8,то и перебор с количеством хладагента... Изменено 18 июня, 2021 пользователем Мартын 1
icechieff Опубликовано 18 июня, 2021 Опубликовано 18 июня, 2021 проверить хладагент, если всё ок, то проверяйте муфту.
megajeka Опубликовано 18 июня, 2021 Автор Опубликовано 18 июня, 2021 В 18.06.2021 в 05:09, Мартын сказал: Конкретнее можно? Из того,что выше вообще ничего непонятно,что можно сказать. Если вам заправили как для Z8,то и перебор с количеством хладагента... Показать заливали по вину смотрели. 600 вроде с чем то грамм. Я не правильно написал. Сам моторчик отключается не дует. При чем вентилятор на радиаторе кондиционера включается сразу как включаешь климат. А моторчик печки не крутит. Но всю зиму и весну я ездил не было глюков с печкой и пустым кондеем. А как заправил началось. Может дело в самом моторе печки или чем он управляется?
Мартын Опубликовано 18 июня, 2021 Опубликовано 18 июня, 2021 В 18.06.2021 в 05:47, megajeka сказал: заливали по вину смотрели. 600 вроде с чем то грамм. Я не правильно написал. Сам моторчик отключается не дует. При чем вентилятор на радиаторе кондиционера включается сразу как включаешь климат. А моторчик печки не крутит. Но всю зиму и весну я ездил не было глюков с печкой и пустым кондеем. А как заправил началось. Может дело в самом моторе печки или чем он управляется? Показать Контакты и блок управления вентилятором салона смотреть 1
icechieff Опубликовано 18 июня, 2021 Опубликовано 18 июня, 2021 Раз так, то как уже выше написали - блок, там больше нечему. Еще есть релюшка у кпп, но это если будет пропадать питание на блоке вентиля.
Daemon Опубликовано 18 июня, 2021 Опубликовано 18 июня, 2021 (изменено) В 18.06.2021 в 05:47, megajeka сказал: Может дело в самом моторе печки или чем он управляется? Показать "Ежик" смотрите. "Резистор вентилятора печки" который. Новый 3500 Валео, китайцы по 1200 видел, старый - перепаять транзистор (сменить термопасту), либо (что вероятно) проверить контакт в фишках, они систематически обгорают. Изменено 18 июня, 2021 пользователем Daemon 2
Dimkin67 Опубликовано 18 июня, 2021 Опубликовано 18 июня, 2021 В 18.06.2021 в 13:58, Daemon сказал: они систематически обгорают. Показать Верно подмечено, и не только на 607х, у меня такая ситуация была.
icechieff Опубликовано 18 июня, 2021 Опубликовано 18 июня, 2021 Если фильтр не менять, то да, часто)))
Dimkin67 Опубликовано 18 июня, 2021 Опубликовано 18 июня, 2021 Да ладно, раз в год по расписанию, а возраст берёт своё🥴
icechieff Опубликовано 18 июня, 2021 Опубликовано 18 июня, 2021 В 18.06.2021 в 15:18, Dimkin67 сказал: Да ладно, раз в год по расписанию, а возраст берёт своё🥴 Показать фильтр меняю два раза в год, и только после покупки поменял регуль, т.к. разъем оплавился. После - никаких проблем)
Daemon Опубликовано 18 июня, 2021 Опубликовано 18 июня, 2021 (изменено) Дело не в фильтре. Меняю каждый год, годы берут свое. Если ежику 15 лет, термопасты там просто нет, а это перегрев чипа, просто поверьте сисадмину. У меня аэрокуловский кулер стоял на ежике, не помогало!!! Изменено 18 июня, 2021 пользователем Daemon
