Михаил Сечко Опубликовано 13 июля, 2021 Опубликовано 13 июля, 2021 Доброго времени суток, счастливый владелец ПЕЖО 307, проблема такова, заправил полный бак и через пару дней стою на светофоре машина заглохла, начал заводить , стартер крутит , одни раз завелась заглохла, до толкал машину, и понимаю, что когда поворачиваю ключ не слышу насоса, прозвонил выяснил что не работает моторчик в насосе, теперь встал вопрос как снять его и не засмешить всю машину, выкачать топливо дедовским методам не реально, что делать? как скинуть давление в баке? и вообще после этого пойдет ли топливо через край когда я сниму этот чертов насос?
icechieff Опубликовано 14 июля, 2021 Опубликовано 14 июля, 2021 в баке нет давления. не пойдет, если вы не залили по пробку в горловине. выкачать можно двумя способами - подать на насос питание, и либо с рампы снять шланг и в канистру, либо с крышки насоса, и одеть шланг. Либо диагностикой в проверке включать насос (но там секунд на 10 включается, придется как обезъяна сидеть и на кнопку тыкать), и так откачать часть из бака.
Михаил Сечко Опубликовано 22 июля, 2021 Автор Опубликовано 22 июля, 2021 icechieffя залил полный бак, проехал 70 км по расходу где то 6-7 литров ушло, насос сломался, с него не получится слить, в субботу буду делать
icechieff Опубликовано 22 июля, 2021 Опубликовано 22 июля, 2021 ну да, конечно, раз насос сдох, то никак. Обложите тряпками, да выкрутите гайку, ничего больше не сделать, ну повоняет немного.
