Lord Lord Опубликовано 14 июля, 2021 Опубликовано 14 июля, 2021 Народ. Всем добра, стал недавно владельцем сего чуда французской инженерии. Много перечитал тем, по сигнализации. Но так и не нашел ответ где эта крыса стоит на 607. Помогите откопать ее место нахождения? Пожалуйста, очень надеюсь на вашу помощь.
icechieff Опубликовано 15 июля, 2021 Опубликовано 15 июля, 2021 сигнализации в 607 нет, есть датчик объема и открытие дверей. датчик объема и его блок стоят за передним плафоном. капот - отдельный концевик, двери - концевики в замках. сирена - под задним бампером. 1
Мартын Опубликовано 15 июля, 2021 Опубликовано 15 июля, 2021 15.07.2021 в 15:24, icechieff сказал: сигнализации в 607 нет, есть датчик объема и открытие дверей. датчик объема и его блок стоят за передним плафоном. капот - отдельный концевик, двери - концевики в замках. сирена - под задним бампером. так сирена штатная спереди справа однако 1
icechieff Опубликовано 15 июля, 2021 Опубликовано 15 июля, 2021 у меня на 607 - сзади была... или я с ситром путаю...
Lord Lord Опубликовано 15 июля, 2021 Автор Опубликовано 15 июля, 2021 15.07.2021 в 10:24, icechieff сказал: сигнализации в 607 нет, есть датчик объема и открытие дверей. датчик объема и его блок стоят за передним плафоном. капот - отдельный концевик, двери - концевики в замках. сирена - под задним бампером. Окей тогда такой вопрос. Брелок с ключём куда отправляет сигнал? На блок бси?
Lord Lord Опубликовано 15 июля, 2021 Автор Опубликовано 15 июля, 2021 15.07.2021 в 10:57, icechieff сказал: у меня на 607 - сзади была... или я с ситром путаю... А где сзади если? Если не секрет?🤗
Daemon Опубликовано 15 июля, 2021 Опубликовано 15 июля, 2021 Сирена спереди, не сзади. Слева - дудка клакосна, справа сирена. 2
Daemon Опубликовано 15 июля, 2021 Опубликовано 15 июля, 2021 15.07.2021 в 13:05, Lord Lord сказал: А где сзади если? Если не секрет?🤗 нигде. Сзади глушитель и пустота под диффузором.
Lord Lord Опубликовано 15 июля, 2021 Автор Опубликовано 15 июля, 2021 15.07.2021 в 12:08, Daemon сказал: Сирена спереди, не сзади. Слева - дудка клакосна, справа сирена. Прошу сильно не пинать меня так как купил данное авто меньше месяца назад. И ситуация такая есть брелок заводской с ключём ( от замка зажигания) и есть ключ от двери водительской. Проблема в чем заключается: не работает брелок, от слова совсем. Не работает кнопка открытия багажника на багажнике(которая в ноле). Для открытия багажника, какие-то нехорошие люди просто поставили цз и подвели к проводу 082 выход с цз на открытие багажника( тоесть открывается багажник исключительно с кнопки на брелке цз(дополнительного)). Кнопка на тунеле возле пепельницы работает но запирает все кроме водительской. Хотел бы востановить родную сигнашку или как правильно я не понимаю. До этого французов небыло.
Daemon Опубликовано 15 июля, 2021 Опубликовано 15 июля, 2021 15.07.2021 в 13:16, Lord Lord сказал: Прошу сильно не пинать меня так как купил данное авто меньше месяца назад. И ситуация такая есть брелок заводской с ключём ( от замка зажигания) и есть ключ от двери водительской. Проблема в чем заключается: не работает брелок, от слова совсем. Не работает кнопка открытия багажника на багажнике(которая в ноле). Для открытия багажника, какие-то нехорошие люди просто поставили цз и подвели к проводу 082 выход с цз на открытие багажника( тоесть открывается багажник исключительно с кнопки на брелке цз(дополнительного)). Кнопка на тунеле возле пепельницы работает но запирает все кроме водительской. Хотел бы востановить родную сигнашку или как правильно я не понимаю. До этого французов небыло. Ищите толкового электрика. Надо смотреть схемы и разбирать тот колхоз, который те нехорошие люди наколхозили. Схемы не клубе есть. 1
Lord Lord Опубликовано 15 июля, 2021 Автор Опубликовано 15 июля, 2021 15.07.2021 в 12:20, Daemon сказал: Ищите толкового электрика. Надо смотреть схемы и разбирать тот колхоз, который те нехорошие люди наколхозили. Схемы не клубе есть. Чено скажу в Польше с толковым электриком беда. По этому и пытаюсь мучаться сам еще хорошо прикупить шнур с программой для данного аппарата, и полазить в мозгах ( опыт с программацией есть но только для ваг группы) надеюсь и тут разберусь.
Daemon Опубликовано 15 июля, 2021 Опубликовано 15 июля, 2021 (изменено) 15.07.2021 в 13:24, Lord Lord сказал: Чено скажу в Польше с толковым электриком беда. По этому и пытаюсь мучаться сам еще хорошо прикупить шнур с программой для данного аппарата, и полазить в мозгах ( опыт с программацией есть но только для ваг группы) надеюсь и тут разберусь. Заказывайте Лексию (шнурок), ставьте на ноут PP2000 (не Диагбокс, он крайне купирован по функционалу). Только ставьте на Win XP, либо как крайнее решение - виртуалка XP-шки в Win10. Под Win7 8 10 этот софт работать не будет, никакая совместимость не помогает, уж поверьте сисадмину. Изменено 15 июля, 2021 пользователем Daemon 1
Lord Lord Опубликовано 15 июля, 2021 Автор Опубликовано 15 июля, 2021 15.07.2021 в 12:34, Daemon сказал: Заказывайте Лексию (шнурок), ставьте на ноут PP2000 (не Диагбокс, он крайне купирован по функционалу). Только ставьте на Win XP, либо как крайнее решение - виртуалка в Win10. По Win7 8 10 этот софт работать не будет, никакая совместимость не помогает, уж поверьте сисадмину. Примного благодарен за совет. Так и сделаю. Просто реально бесит открывать закрывать двери в машине через кнопку цз на тунеле. И ещё вопрос сколько пинов должно быть в замке водительской двери? У меня стоит замок на семь пинов( которые там есть) а колодка на девять пинов но два отсутствует! Так и должно быть или тоже уже наколхозили?
icechieff Опубликовано 15 июля, 2021 Опубликовано 15 июля, 2021 15.07.2021 в 13:34, Daemon сказал: Под Win7 8 10 этот софт работать не будет, никакая совместимость не помогает, уж поверьте сисадмину. У меня Win 7 Embedded, и XP c PP2000 через VMware) Всё работает)
Daemon Опубликовано 15 июля, 2021 Опубликовано 15 июля, 2021 15.07.2021 в 13:39, icechieff сказал: У меня Win 7 Embedded, и XP c PP2000 через VMware) Всё работает) Ты же не из среды 7ки РР-ху запускаешь? Я в 10ке виртуалил ХР и оттуда работал.
icechieff Опубликовано 15 июля, 2021 Опубликовано 15 июля, 2021 15.07.2021 в 15:22, Daemon сказал: Ты же не из среды 7ки РР-ху запускаешь? Я в 10ке виртуалил ХР и оттуда работал. да да, под 7 только сама vmware 1
