Вчера узрел в правой части торпеды каплю антифриза на воздуховоде. Явно отопитель салона пропускает, или по-простому "печка". Новую печку нашел, заказал, 2200рублЁв. Теперь вопрос: Как ее поставить и надо ли снимать торпеду для демонтажа? Разборка торпеды процедура не из быстрых, если есть вариант подлезть справа под ногами пассажира было бы идеально.
Надо будет просто сдвинуть торпедо, иначе никак. Сантиметров на 7-10, этого хватит. И не забудь колечки поменять, а то второй раз полезешь.
Не торопись покупать радиатор печки, пропускать каплю может и колечки, это болезнь в этих машинах, у меня когда печка потекла потекло реально, а вот по колечкам капает особенно зимой когда холодная, и колечки менял и на гермет ставил
9Не торопись покупать радиатор печки, пропускать каплю может и колечки, это болезнь в этих машинах, у меня когда печка потекла потекло реально, а вот по колечкам капает особенно зимой когда холодная, и колечки менял и на гермет ставил
Если поможет, вот отчет по замене радиатора печки, я делал по немуПРОЦЕДУРА ЗАМЕНЫ РАДИАТОРА ПЕЧКИ НА ПЕЖО 607.doc
11 часов назад, nachgaz сказал:
Что за колечки? Уплотнительнве резинки печки? У них парт-номер есть? За мануал спасибо.
10 часов назад, Daemon сказал:
именно
из инета
Цитата
Оригинальные кольца на печку 6462.40
Имеют размер 26*22*2
53 минуты назад, icechieff сказал:
из инета
А 6448v2 не они?
Мы тут в ссоседней теме уже навыбирались датчиков по ВИН-у... Печка у нас одинаковая с 206/307/407, некоторыми Рено, включая Магнум(!!!)
13 часов назад, Daemon сказал:
Круто!Тогда нужно еще с ВАЗ глянуть тоже ведь Рено.
Изменено пользователем Мартын
3 часа назад, Мартын сказал:
Лёша вот тебе смешно, а мы на прошлой работе на Дастера печку поставили с Магнума б/ушную. На разборе в Темрюке взяли.
