Djon2323 Опубликовано 12 января, 2017 Поделиться Опубликовано 12 января, 2017 Да это блок управления впрыском, а прозванивал на обрыв или перелом провода на фишке которая подходит к разьему, все гуд, там тонкие пины и какойто один отходит, вопрос какой? Если знать то не придется перепаивать всю фишку! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chizhik_pyzhik Опубликовано 12 января, 2017 Поделиться Опубликовано 12 января, 2017 а прозванивал на обрыв или перелом провода на фишке которая подходит к разьему, все гуд, там тонкие пины и какойто один отходит, вопрос какой?я не могу понят смысл фразы целликом, попробую разбить - проводка проверена - все хорошо - подозрение на непропай в блоке (на фото) Тогда Если знать то не придется перепаивать всю фишку!это как можно знать? там отсутствие любого контакта может вызывать ошибки, а может непропай у 2-х или 3-х? если уж блок разбирать, то пропаивать весь разъем. там, кстати, может быть и мокро трещина на плате или разводке. Блок вскрывать и к хорошим электронщикам-ремонтникам на осмотр. в принципе есть способы выявить микротрещины и поверхностный непропай под УФ и/или микроскоп. А вот если там все залито "жвачкой" то может и не получится ничего . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
