Господа возник следующий вопрос. Как правильно проверять уровень масла в АКПП  AL4 (AT8). В книгах по ремонту и 408 и 308 (издатель Третий Рим) однозначно написано:  "При нормальном уровне рабочая жидкость начинает вытекать из отверстия, когда температура достигнет 35–37 °С. ....... 7. Если рабочая жидкость не начинает вытекать из контрольного отверстия при повышении температуры до 45 °C, необходимо долить жидкость."  А в сервисбокс:  Предварительные условия : Температура масла 60 °C ; (+8°C/-2°C) .  Ведь при такой разнице температур при проверке,  уровень может разнится до литра. Так где же правильно?
32 минуты назад, Ягоза сказал:
Господа возник следующий вопрос. Как правильно проверять уровень масла в АКПП  AL4 (AT8). В книгах по ремонту и 408 и 308 (издатель Третий Рим) однозначно написано:  "При нормальном уровне рабочая жидкость начинает вытекать из отверстия, когда температура достигнет 35–37 °С. ....... 7. Если рабочая жидкость не начинает вытекать из контрольного отверстия при повышении температуры до 45 °C, необходимо долить жидкость."  А в сервисбокс:  Предварительные условия : Температура масла 60 °C ; (+8°C/-2°C) https://citroen-sto.ru/proverka-zamena-masla-v-al4 .  Ведь при такой разнице температур при проверке,  уровень может разнится до литра. Так где же правильно?
В ServiceBox правильно.
21 час назад, Мартын сказал:
Ну, по мне, это пустышка. Хотелось бы услышать обоснование.
14 часов назад, Fillin сказал:
Ну насчет литра вы явно погорячились
Может быть, кто же это рискнет проверить? С другой стороны, если, к примеру  0,5, то это и не так страшно, ведь в движках разница между max  и  min = 1л и это норма.
11 часов назад, Ягоза сказал:
Пустышка - не совсем понимаю вас.Обоснование там не чета книжным изданиям не пойми откуда взяли выше вами написанное.
Между мин и мах 1,2 литра.
16 часов назад, Ягоза сказал:
Требуйте обоснование у инженеров. Вам сказали как должно быть, и что инфа из Сервисбокса правильная. Если вы верите всему, что написано в каких-то левых местах, то я вчера на заборе прочитал, что в лично ваш короб масло вообще не нужно.
