Алексей22 Опубликовано 15 сентября, 2021 Опубликовано 15 сентября, 2021 Всем доброго времени. Подскажите пожалуйста. Перестал работать вентилятор обдува салона. Что может быть и можно ли устранить самому неполадку
Павел1982 Опубликовано 22 сентября, 2021 Опубликовано 22 сентября, 2021 тот же вопрос. подозреваю, что в первую очередь нужно предохранители проверить. я два нашел. это один под капотом F11 и один в салоне F4/ по описанию есть еще некий F33. но где он, не знаю. если кто знает, напишите, пожалуйста.
Яхья Опубликовано 14 октября, 2021 Опубликовано 14 октября, 2021 Если не работает обдув в салоне - щётки кончились. нужно снять двигатель печки и заменить щётки
Мартын Опубликовано 15 октября, 2021 Опубликовано 15 октября, 2021 16 часов назад, Яхья сказал: Если не работает обдув в салоне - щётки кончились. нужно снять двигатель печки и заменить щётки далеко не факт
Павел1982 Опубликовано 15 октября, 2021 Опубликовано 15 октября, 2021 в моем случае пока разбираюсь. 1. снял вентилятор. на вентиляторе установлен...эммм... реостат или что-то такое. на нем пять контактов. контакт №5 был оплавлен. насмотрелся ютуба. вскрыл. так и есть. распаялось. запаял как советовали. собрал назад. 2. так же в ютубе было расписано, как снимать крыльчатку. цель - почистить. и улучшить вращение. за одно и осмотреть всё там. но я посмотрел как у людей вращается эта крыльчатка. у меня видимого мусора не было. вращается так же... с усилием . но в целом два-три оборота от толчка делает. не стал курочить. т.к. само снятие посаженной при нагреве пластиковой крыльчатки - это есть проблема. буду пробовать на выходных. постараюсь наделать фото. почему буду? ну т.к. после запайки контакта №5 - некотрое время печка работала без сбоев. но похоже , снова накрылась. теперь прям умерла. я не силен в электрике. но мультиметр есть. вот думаю - какие значения то должны быть? прикладывал к выводам моторчика. их там два. а что показывает... как понять, что должно?))))
Мария original Опубликовано 14 декабря, 2021 Опубликовано 14 декабря, 2021 Добрый день. Такая же ситуация произошла . Никакие надежды на предохранители не спасли. Отвезли в сервис , вскрыли. Оказался резистор отопления. Работа 2 тыс. , сам резистор с евроавто 4500 б/у.
Павел1982 Опубликовано 14 декабря, 2021 Опубликовано 14 декабря, 2021 прикол в том, что и у меня оказался резистор. но я пошел дальше) насмотрелся ютуба. вскрыл его. там на 5тый пин распайка пошла, как в ютубе и предполагали. пропаял. ездим пока так.
