Когда менял магнитолу на новую, подключил всё через штатную фишку. Со штатной фишки на iso с iso на магнитолу. Подключил и всё играло, поиграло 3 песни и я решил добавить громкости, после чего всё вырубилось и не включалось, думал магнитола сгорела или предохранитель, подключил дома магнитолу от акб и она заработала, вернулся в машину и проверил 8 предохранитель, целый. Соединил красный и жёлтый провод и всё работает,  но не от зажигания, не хочется чтоб магнитола садила аккум, прозводил провода везде есть контакт, замерил напряжение и понял что по жёлтому проводу постоянного плюса нет.Куда лезть или где смотреть? Заранее спасибо.
Машина Peugeot 307 рестайлинг 2007г.
1 час назад, Sergo227 сказал:
А там никогда и не было провода зажигание однако.Все по цифре давно уже.
Мартын это Вы про что? Там же два плюса и один минус
Изменено пользователем Sergo227
