Если вдруг вы сели в машину, завелись, захотели перевести рычаг кпп в положение D, а он не двигается, то вам поможет следующая инструкция.
Чтобы разблокировать рычаг делаем следующее:
Поднимите маленький резиновый коврик в отсеке под пепельницей. Вставьте ручку, отвертку, или любой другой длинный предмет в квадратное отверстие справа. Если вы нажмете вниз, то упретесь в рычаг разблокировки. Продолжайте надавливать, и одновременно снимите селектор кпп с положения "P".
Не забываем держать ногу на тормозе при переключении рычага кпп!!!
Во блин! Нафига тогда такая блокировка если всё так просто? Непонятно! У меня бывают такие фортели, но я думаю надо как то её вообще отключить.
а почему он блокируется?
что бы случайных включений не было.. т.к. если перевезти во время нажатия на газ, будет пепец..
PS хороший способ, если лягушка кирдык)
очень часто такое случается, что провацирует блокировку?
чуть выше написали.же - лягушка (концевик педали тормоза)
Ситуация следующая: рычаг заблокирован в положении "Р", а на табло горит, что включена "N" (нейтраль). На концевик педали тормоза не похоже (при нажатии стоп-сигналы загораются). Есть ли шансы, что после ручной разблокировки все придет в норму? Или сразу тащить в сервис?
а экран на приборке с концевиком и не связан. Концевик для коробки это только разблокировка. А передача - это либо контакты в селекторе, либо надо настроить переключалку в коробке.. Поищи, и то и то есть тут в картинках..
Спасибо за ответ. Сам я вряд ли решусь ремонтировать, а на сервис, на ремонт, примут только 9-го. Так что, похоже, на Новый год я остался без колес... :-((
А я сегодня столкнулась с этим моментом, кпуила машину недавно,9 дней, сегодня впервые без мужа решила поехать на работу сама...села,грею...думаю ну долго и на тахометре опустилась одна стрелка,обычно 2 опускаются,думаю-ну ладно- поеду,сколько можно ждать-а ручка с P не двигается....думаю всё....звонить мужу,что поломалась коробка и чапать на автобус и уже опаздывать на работу серъёзно(((((....думаю ладно-надежда,что все таки не разогретая...и действительно-постояла до опускания стрелки на тахометре на 2 деления и всё-поехала.
когда жена одна в машине а я далеко тупо не беру трубку )))))
мне кажется на прогрев не влияет.
у меня и на прогретую в режиме Р, очень часто щелкает коробка будто не может войти в режим, и щелкает туда сюда причем быстро. ставлю на N и всё проходит.
Только на N она у меня тоже бы не встала...недавно пришлось принудительно её разблокировать нажатие на лапку разблокировки и вылечилась и моя "утренняя" проблема...видимо она просто западала.
Одно время после запуска двигателя начинала произвольно клацать лягушка на Р, сейчас вроде только после нажатия на тормоз. Что ей не нравилось?
начинала произвольно клацать лягушка ... Что ей не нравилось?
французы
помогите знающие люди!Вечером оставил машину все было в поряде.Утром заблокирывалась ручка селектора и на панели заморгала"r".Вручную разблокировал.машина едет.но на табло горит"R"
в книжке к машине написано,что при поломке коробки она будет неправильно ставить и определять положение ручки.... но по идее должен восклицательный знак в треугольнике загореться.......либо как вариент проверить ,возможно это не страшная поломка коробки ,а достаточно её просмотреть,конечно не самому , может быть проблема,что она не видит четко ли стоит ручка.
знающих людей в моем городе не найти.до центра 200км.как проверить правильность установки ручки акпп.
а если просто остановиться и переключать ручку -тоже пишет не те положения?
а ещё бывает ,что она тупо сообращжает и пишет" -- " вместо положения?
машина едет.но на табло то просто горит то маргает"R".Рычаг заблокирован из за того что,нет массы на реле блокировки.Проверил тестером оба конечника на педали тормоза-работают.Голова кипит от этой машины.Что могло произойти заночь.Диверсия исключена.Машина стоит во дворе частного дома.
