Здраствуйте такой вопрос по Peugeot 308 EP6 1.6 88kv (226 тыс км ) проблема при запуске мотора на холодную  включается вентилятор охлаждения (высокие обороты ) . Диагностика никаких ошибок не показывала . Реле вентилятора работает . По прибору увидел нестабильную работу датчика давления во впускном коллекторе . Проверял предохранители все исправны . Возможно кто то сталкивался с таким  .Спасибо .
вентиль включается когда мотор в аварии. Смотрите родной диагностикой, чудес не бывает.
7 часов назад, Vlad Tseniev сказал:
А выключается когда?
15 часов назад, Vlad Tseniev сказал:
icechieff Я смотрел диагностикой Launch X431 . А родная это какая ?
Родная - Diagbox (в народе - Lexia).
Мартын
Поменял 4 свечи . Поездив заметил что увеличился расход топлива по показателям расхода топлива на приборке показывали 17л  . Решил снова проверить Лаунчем теперь показал ошибки P0015(93)  P0123 Высокий показатель датчика положения дроссельной заслонки P1693 . Почитав что это за ошибки и как они проявляются ничего схожего нет , мотор стартует с пол оборота стабильно держит 0.8-0.9 тыс/об . При всем этом Check Engine не горит и вентелятор начал выключаться намного быстрей 10-30 сек после того как заглушил .
