Доброго дня!
Peugeot 406 Coupe Restyle НЕ мультиплекс. Перестал качать бензонасос, сам насос рабочий, подаю плюс напрямую качает, машина едет.
Под подозрением дубль реле и предохранитель. Не могу понять какой именно предохранитель отвечает за бензонасос, нашел обозначения предов в интернете, но там другие монтажные блоки, похожий на свой нашел но он стоит у людей на 307 модели. На вид, кстати, все целые.
На крышке блока нет никаких обозначений. Как их считать с какого конца? Если у кого есть схема обозначений буду рад.
Понимаю, что нужно прозвонить по схеме с реле и найти пред, но пока возможности нет ковыряться на улице. Еще вопрос - кто-нибудь переделывал это сдвоенное реле на два обычных и чем это грозит?
Прикрепляю фотографию блока.
Заранее спасибо!
23 часа назад, Westfall сказал:
Доброго дня!
Заранее спасибо!
F25 идет на бензонасос
6 часов назад, Мартын сказал:
Милостивый государь, но какой из них F25?
