Nikey Опубликовано 27 января, 2012 Поделиться Опубликовано 27 января, 2012 (изменено) Здрасти... Вот... теперь я пыжевод... :-) Пежо 307 2005г. 91тыс. км., EW10j4 (если не ошибаюсь) Не знаю, радоваться или нет... Тачка сложная, а камасутры нормальной нету! В нете попадается либо с рисунками О. Бендера, либо вообще без рисунков. Вопросов море, даже не знаю с чего начать, и стоит ли вообще... Задам, пожалуй пару-тройку: 1. Развал и кастор регулируются или нет... На трассе слегка влево уводит, когда руль бросаешь. Чем это дело можно отрегулировать? Чо-то погрюкивает в районе левой передней стойке, когда направо поворачиваешь. 2. Открываешь капот и слышно как в районе ГБЦ воздух травит. Не могу никак определить откуда. Вроде как ближе к ремню ГРМ. Чо за хрень? Это норма? 3. Антиплющин задолбал, поеду наверно на диагностику. А вообще, как можно влезть в мозг и прочесть ошибки? 4. Родной ключ-брелок со скольки метров "берёт" 5. Омыватели фар не работают. Куда лезть? Предохранитель живой. Где моторчик находится, который жижку качает на фары? 6. Впрыск у меня надеюсь распределенный? 7. Как проверить пробег на скрученность? 8. Пожалуй, пока хватит... Изменено 27 января, 2012 пользователем Nikey Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lexxx Опубликовано 2 февраля, 2012 Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2012 У меня тоже пыж этого же года и тоже недавно взял)))))))) и у меня такие же проблемы)))))))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
IGOSON Опубликовано 2 февраля, 2012 Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2012 Здрасти... Вот... теперь я пыжевод... :-) Пежо 307 2005г. 91тыс. км., EW10j4 (если не ошибаюсь) Не знаю, радоваться или нет... Тачка сложная, а камасутры нормальной нету! В нете попадается либо с рисунками О. Бендера, либо вообще без рисунков. Вопросов море, даже не знаю с чего начать, и стоит ли вообще... Задам, пожалуй пару-тройку: 1. Развал и кастор регулируются или нет... На трассе слегка влево уводит, когда руль бросаешь. Чем это дело можно отрегулировать? Чо-то погрюкивает в районе левой передней стойке, когда направо поворачиваешь. 2. Открываешь капот и слышно как в районе ГБЦ воздух травит. Не могу никак определить откуда. Вроде как ближе к ремню ГРМ. Чо за хрень? Это норма? 3. Антиплющин задолбал, поеду наверно на диагностику. А вообще, как можно влезть в мозг и прочесть ошибки? 4. Родной ключ-брелок со скольки метров "берёт" 5. Омыватели фар не работают. Куда лезть? Предохранитель живой. Где моторчик находится, который жижку качает на фары? 6. Впрыск у меня надеюсь распределенный? 7. Как проверить пробег на скрученность? 8. Пожалуй, пока хватит... На пару вопросов отвечу: 1. "погрюкивает" у тебя рулевая тяга. Стоит она не дорого от 430 до 1500 рублей в зависимости от производителя.2. Антиполюшн тебя долбает, скорее всего, из за катализатора, который уже старый и не работает, либо если его до тебя выбили и не поставили обманку. Ну это самое распростаненное, а так огромная куча причин может быть для его появления (антиполюшна этого) - нужна диагностика.3. Омыватели фар у тебя скорее всего отключены, т.к. из-за них тратится очень много омывайки. (У меня дак вообще просто обрезаны шланги и заткнуты батарейками типа "ААА")4. Родной ключ берет с расстояния максимум 4-5 метров, видимо ради безопасности5. Залезть в мозг и прочитать ошибки можно при помощи специального шнура (китайцы за не дорого продают) и компьютерных программ "Лексия" и "Пежо Плэнет" Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ermak0805 Опубликовано 4 февраля, 2012 Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2012 Пежо 307 2005г. 91тыс. км.а проблем написал на 191 тыс.км.кто скруткой спидометра занимается тот и поймет,если правильно смотали значит не поймешь.я до 98 тыс.км только масло менял и тормозные колодки ,да и стойки стабилизатора,один раз. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nikey Опубликовано 8 февраля, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2012 Спасиб...А какая компрессия должна быть у этого EW10j4?Никто шнурочек не подгонит по сходной цене...Родной ключ, зараза, глючит. Если выйти из машины , то сразу хрен срабатывает. Стоит машине постоять минуты 2, берёт и с 30 метров, паскудник... Чо с ним такое...?Дятлы какие-то ставили простенькую сигналку "алигатор"-хренатор... Поставили так что если залезть в машину, можно спокойно её завести и уехать. Я хренею с этих специалистов... Залезть-то в машину проще пареной репы! Накрайняк стекло выбить кирпичом и заводи...Буду брать старлайн А91 с автозапуском. Говорят типа кодграббер не берет её... Както надо будет её согласовать с BSI...Как тут цитаты вставлять? не вставляются чота нифига... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ermak0805 Опубликовано 8 февраля, 2012 Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2012 http://www.dealextreme.com/p/pp2000-v23-25-lexia-3-v46-citroen-peugeot-car-diagnostic-tool-107684 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
IGOSON Опубликовано 9 февраля, 2012 Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2012 Спасиб...А какая компрессия должна быть у этого EW10j4?Никто шнурочек не подгонит по сходной цене...Родной ключ, зараза, глючит. Если выйти из машины , то сразу хрен срабатывает. Стоит машине постоять минуты 2, берёт и с 30 метров, паскудник... Чо с ним такое...?Дятлы какие-то ставили простенькую сигналку "алигатор"-хренатор... Поставили так что если залезть в машину, можно спокойно её завести и уехать. Я хренею с этих специалистов... Залезть-то в машину проще пареной репы! Накрайняк стекло выбить кирпичом и заводи...Буду брать старлайн А91 с автозапуском. Говорят типа кодграббер не берет её... Както надо будет её согласовать с BSI...Как тут цитаты вставлять? не вставляются чота нифига... Для "спасибо" есть плюсик зеленый в правом нижнем углу моего поста. По компрессии: на, сколько я знаю, она должна быть в пределах 14-16 бар, но это лучше уточнить.По сиге: пыжы не особо пользуются спросом у угонщиков, но если захотят угнать, то угонят с любой сигой, а кодграбберы, как и все остальные приблуды, совершенствуются с каждым днем, так-что если сегодня он не читает А91, завтра прочтет. Я вообще без сиги сейчас езжу. По шнуру: тут у нас где-то на форуме кто-то предлагал, воспользуйся поиском. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ильнур102 Опубликовано 9 февраля, 2012 Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2012 Буду брать старлайн А91 с автозапуском. Говорят типа кодграббер не берет её***** ставь пандору лучше она намного лучше есть доп. функции различные такие как GPS и всякие другие причиндалы ходят слухи что изготовители заплатят 5 лямов тому кто сможет ее вскрыть (русский ИВАН все вскроет и взломает) вот ее реально кодграббер не берет типа разница со старлайном небольшая около 2000р.(дороже старлайна пандора) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
