Всем привет. Такой вопрос. Когда нужно однократное срабатывание дворников - нажимаешь рычажок вниз. Но беда в том, что одновременно включается автоматический режим работы. А для его отключения приходится однократно включить и выключить прерывистый режим работы - подняв рычажок вверх и опять опустив вниз. Получается ерунда - по сути нет режима однократного срабатывания - проще тогда сразу включить прерывистый режим движением рычажка вверх и тут же выключить. Никто не знает, это как-то можно настроить?
Ага. Именно так и есть - и эта дебильная логика всегда бесила меня. И нет, ничего с этим не сделать - ну кроме как отключить авто режим совсем, но это тоже тот еще костыль.
P.S. смотрю описание профиля, и вижу лося v70 - вот именно у лосей и есть отличная реализация дворников, я в своей восьмидесятке тащусь от этой отдельной кнопки "авто"...
Логика дебильноватая точно, даже непонятно из чего они исходили. Очевидно же, что это две совершенно разные функции. Ещё б открывание багажника на это движение повесили. Любят они эксперименты над юзерами. Странно, что удачные находки, как по мне - это бибикалка на торце левого рычажка на 406ом они упраздняют, а ерунду всякую вводят.
В вольвачке хорошо да.
22 часа назад, icechieff сказал:
А вот если на машине (307 дорест) есть авторежим дворников, то можно ли поменять его при помощи ПП на обычный прерывистый? Ну как, просто поставив галочку в нужном месте, или еще какие шаманства надо сделать, например отключить датчик дождя?
Изменено пользователем S_S
2 часа назад, S_S сказал:
Просто отключить датчик.Обращайтесь попробуем сделать.
9 минут назад, Мартын сказал:
Просто отключить датчик в ПП.Обращайтесь попробуем сделать.
