горит Чек
Комп пишет антрополютион фаулт если температура окружающего воздуха до -25
сообщение Catalitic Conventor Fault(чек мигает) если за -25
Что было проделано
1) Высверлен буром Катализатор
2)поставлена на 2 лямбду механическая обманка
3) Новые свечи NGK по японскому каталогу (повторно вывернуты зажигание норм) чистенькие нагара нет.
4)фильтр воздушный новый
При заводе на холодную температура окружающей среды от - 10 и ниже схватывает великолепно, работает около минуты начинает троить и глохнет. заводится с трудом явно переливает. прогреется и вроде бы как все гуд!
При нажатии на педаль при холостом ходу провал ( не сразу развивает обороты)
В нашей деревне Сканера нет, а на Европу и подавно. Кто что посоветует.
Еще сегодня неприятно удивила...... утро -42. завел нормально:yahoo:. поездил часа 2 :beach: и что-то лопнуло........под машину заглянулB).....Декстрон с рулевого выкинуло.
Машина явно не для сибири!!!:no:
-42... чего ты ждал то? для такого мороза все жидкости надо на "холодные" менять ...
P.S. а диагностику без сканера все равно никак не проведешь...
Что значит на холодные???
Масло двигателя синтетика 0W-40
Коробка декстрон 3 полусинт
Гур - тоже декстрон 3
Не пойму куда уже холоднее
С движком понятно. А вот Декстрон дектрону рознь. Кстати Декстрон 3 - должно быть синтетикой, а не полу-синь....
CASTROL TQ-DIII
Физико-химические характеристики:
Плотность при 15 оС, г/см3 0,859
Вязкость при 40 оС, мм2/с 35
Вязкость при 100 оС, мм2/с 7,2
Индекс вязкости 175
Температура вспышки в открытом тигле (СОС), оC 216
Температура застывания, оС -46
Castrol TRANSMAX Z
Плотность при 15 оС, г/см3 0,836
Вязкость при 40 оС, мм2/с 37,8
Вязкость при 100 оС, мм2/с 7,5
Индекс вязкости 170
Температура вспышки в открытом тигле (СОС), min оC 220
Температура застывания, оС -66
Как видишь, разница существенная...
Заменил шланг. Залил ZIC декстрон завел свою гонку!:beach:
Вернемся к диагностике. Из-за чего может быть???
Смотрел Тойота АТF 4 синтетика
Zic 3 полусинт
Zic 2 минер
luxoil 3 полусинт
luxoil 2 минер как то так
Тепло машине надо и характеристики будут не нужныB)
Изменено пользователем service_f1
