Всем привет. Появилась у меня не давно такая проблема при тихом движении на 1 или 2 передаче слышен какой то хруст в передней подвеске, а если вывернуть руль влево или вправо то появляется очень сильный хруст. Ездил на 2 СТО делал диагностику подвески и никто ничего вразумительного не сказал единственное что сказали что это не шруса. Теперь как быть не знаю. Подскажите пожалуйста если есть у кого какие предположения. Заранее огромное спасибо за ответ. (пежо 307 1,6 16клапанная 2002г.).
Был и у меня такой хруст, затем лопнула пружина и пробила покрышку, перед этим поменял опорные подшипники.
Было такое...на Опеле Вектра....именно при поворотах,оказалось -Стабилизатор ,который уравнивает положения обоих подвесок (не знаю точно как это называется)....проржавел болт крепления и обломился на одной подвеске и стабилизатор (кривой такой лом/штанга,соединяет обе подвески передние)...был свободен одним концом и производил эти шумы.был хруст и стуки на поворотах
НАЛИЧИЕ хруста при повороте СКОРЕЕ всего говорит о проблеме в карданах .С правой стороны напоминаю кордан двойной
