всем доброго времени суток!!суть проблемы вот в чём,машину закрываеш все двери закрывает,а вот открывает только водительскую,и при открытии не срабатывает аварииная аварика,при закрытии срабатывае!! в чём проблема подскажите?? и ещё настроиш
Изменено пользователем ильдар6117
забыл написать открвыаю ключом не с брелка,брелка нет!!
А если при снятии два раза подряд нажать "открыть"?
открываю с ключа,брелка нет
возможно в настройках так стоит. На некоторых с брелка открывает сначала водительскую, а со второго нажатия - все. Может и у тебя что-то подобное...
А дата и время относится как-то к теме топика? Раз нет, то не в этой теме...
У меня другая проблема с центр.замком: когда замыкаю,с брелка,то пиликает будто дверь не закрыта.это на брелке.а машина дает 4 сигнала,но запирает... А при открытии все норм происходит,только пассажирская дверь не отпускает пока изнутри не потянешь за ручку!!! В чем может быть проблема?!?
При этом,когда закрываю машину заведенную,с ключом в замке зажигания,все отлично срабатывает. Правда при открытии отпирается и багажник. Я думаю так не должно быть...
На форуме есть отдельная тема про "открывающийся багажник", при открытии центрального замка,называется "Дверь багажника".....сама мучаюсь так...правда только когда мороз.
У меня по чему-то центральный замок с брелка закрывается через раз (по настроению), в основном приходится с ключа....а вот открывается всегда без проблем, с брелка...по началу думали батарейка в брелке плохая...но тогда он бы и не открывал замок..какая-то мистика (((
Изменено пользователем Evgenia
