как отключить датчик дождя,заводиш дворники уже все стекло исцарапали,
вообще режим авто устанавливается в первом положении. потом медленная скорость и 3 положение- самая быстрая скорость. просто опусти ручку вниз.
У меня вообще какая-то лажа с датчиком дождя... При малых осадках дворники работаю нормально, а потом начинают как больные работать, хотя на ветровом стекле всего несколько капель... и вот так постоянно, то медленно, то очень быстро...
Щетки могут плохо чистить область датчика, вот они и срабатывают как бешанные. Давно меняли дворники?
около года назад... меня еще предыдущий хозяин. Я так понимаю, что щетки должны очищать и сам датчик ? Т.к. у меня вроде до него щётки не доходят
да. зону над датчиком должны чистить. если там грязь или плохо счищают то дворник будет как бешанный.
Походу у меня дворники короче, чем должны быть... у меня см 5-7 не хватает чтобы датчик протирали....
а где он тот датчик?
по центру где зеркало заднего вида. с наружи увидиш огоньки должны гореть.
Всем привет!Ребят,а подскажите пожалуйста!У меня предыдущий хозяин менял лобовое!Горит ошибка ДД!Я разобрал корпус пластиковый,круглый такой и увидел ток разъём от провода который под обшивку крыши пошел!Если можно,скиньте фотку этого датчика или инфу где его взять можно.))))))))))))
ну так.. для "поржать" пробей цену на новый оригинал - 6405 K0... У меня в магазине высветило почти 100 баксов за кругляшочек... А вообще нужно искать на разборках. я думаю если с битым стеклом машинку найти - то отдадут недорого.
Изменено пользователем Nevermind
Спасибо за инфу!поищу,может нарою что нибудь)))))))))))))
