Вин в студию. Первое что приходит в голову сломалась тяга заслонки правой стороны и заслонка постоянно находиться в закрытом состояние.
Перестала дуть горячем правая сторона (с левой все хорошо) что может быть? и что делать?
...у тебя климат двух зонный ?
Вин VF36DRFNE21153693
1332001706[/url]' post='21438']
Я решил эту проблему сменой салонного фильтра и сразу печка заработала.
Послушайте, у меня такая же филоня но салонный фильтр у меня новый , что может быть? Ремкомплект отопите ля и в сервис?
Скорее всего заслонка как говорилось выше, у меня такая же бадяга. Только кондер не работает справа, постоянно горячий дует. Смена салонного фильтра и дозаправка фриона не помогли.
у меня такая же проблема возникла. У Вас в чем причина была, не поделитесь?
Изменено пользователем ваня77
поломка оси заслонки, регулирующей потоки воздуха между радиаторами кондиционера и печки. Радикально лечится обширным хирургическим вмешательством со снятием торпеды.
у меня тоже справа дует холодным заслонки сверху разбирал залазил смотрел обе целые и регулируются открываются и закрываются а воздух холодный что делать не знаю
поворачиваеца верхния заслонка а на нижнеи тяга сломана когда разбираеш верхнии гриль напровление воздуха ставь на ноги и с фонариком увидеш сломаную тягу заслонки при заведёнои машине решение снимать торпеду целиком менять тяги заслонки цена вопроса у нас в эстонии 300евро
Тоже хотелось бы знать,как можно увидить работает заслонка или нет.Куда смотреть нужно?И ещё слышал,что её можно вручную зафиксировать ,только не знаю как это сделать.Подскажите,кто этим занимался и ещё лучше фотки если есть.А то на улице скоро зима,а баблосов на ремонт нет
