Здравствуйте! Как поменять уплотнительные кольца на печке или саму печку? Антифриз в салоне!!!
Ну для начала нужно определить от куда течет, патрубок или сам радиатор. И вин нужен для поиска схемы имеено твоего отапителя.
Доброго времени суток!
У меня такой вопрос,недавно приобрёл во владение Пыжика 307(до этого был первый форд и таких проблем небыло) и когда в москве в 25 градусов мороза стоял в пробке то датчик температуры показывал перегрев двигателя,не критический,но всё же.... Вчём причина причина то? А то скоро лето,жара,а если в минус 25 греется,то,чтоже будет в плюс 30....
За ранее благодарен!
P.S. если тема уже подымалась прошу не судить строго)))
Доброго!
Сколько показывает стрелка?
vin VF33CRFNC 2003 год выпуска
Маловато будет..............
Доброго!
ну гдето около 95-100 гдето,но в красную зону не заходит
а когда в нормальном движении гдето 80-85
Доброго!
Нормально.........
Пробег и лет сколько? Жижу, термостат меняли?
Нормально.........
Пробег 80 000,2004 года
по поводу тосола и термостата сказать ничего не могу ибомашину сам взял недавно и сам пока не лазил туда.
меня просто настараживает,что в -25 температура так заметно подымается
Заменить антифриз - полностью/с промывкой водой!!!
Термостат - заменить с проклейкой уплотнителя.
Отписаться после тест драйва.
отпишусь обязательно!
Я в принцепе так и думал,что дело в этом,просто у знакомого такойже пыжик только пятидверный и у него тоже самое и его это не парит(постоять на обочине пока двиг остынет),а меня парит,машина должна работать как положено....
Спасибо за совет!
Спасибо за совет!
Нормально! В красной зоне нет, харашо!
При включённом зажигании что показывает стрелка(ДВС холодный-после ночи)?
ну ща ночи то пока холодные и утром стрелка лежит на "холодном" пока движёк не прогреется.Или я не о том,то чёт не очень понял вопроса
Включаем зажигание что показывает стрелка перед включением и после.
ну на нолле.а потом естествено движется по мере нагрева двигателя
Проблема в том что неправильно поставлена стрелка в приборке - физически.
Но для начала зделайте то что было оговорено ранее.
А как она должна стоять?! это не первая машина и если мне не изменяет память то и на друхих прибор показывал также.
+ все стрелки управляются BSI, так что может быть такое что врет, но это нужно проверять - подключать компьютер для диагностики. А так Георгий имел ввиду при включении зажигания сама стрелка в зоне О или поднята ! ?)) если в зоне 0 - то все верно...так же уровень антифриза проверить в расширительном бачке!...
а как машину купил сразу такая история с температурой была или появилась в процессе эксплуатации ?
Да ..и знакомый твой с таким отношением к машине...может скоро надолго встать у обочины (с перегревом двс ездить - капец :facepalm:)
стрелка стоит там где и должна стоять,ни на грам не сдвинута.
Я бы не сказалчто она прям перегревается просто в пробках заметно повышение температуры.в красную зону не заходит.
а по поводу друга,он типа всё знает и то что я ему сказал он не принял во внимание.(как можно в москве за год уничтожить полностью заменяную ходовую?!!!!!!!!!!)
Я бы не сказал что она прям перегревается просто в пробках заметно повышение температуры.в красную зону не заходит.
...я стоя на месте ..не замечал на какой температуре у тебя вентилятор срабатывает?
чесно говоря небыло времени проверить,хотя не однократно собирался
Доброго!
Читай здесь: http://peugeot-lab....dpost__p__17632
В Мск? за год? ходовую? Да спокойно))) Хочешь научу )))))))
В общем Nefard ! у тебя может быть воздушная пробка образовалась...или была - слить и заменить антифриз...!!! либо тебе нужно проделать работу которую указал Igorwinn по ссылке (пост #28 - замена термостата)...я думаю либо первое ну на крайний случай второе поможет )))
